Réglage ralenti [vidéo]
Mon savage x sors de rodage je m'attelle aux réglages et là.... problème, pour que le savage démarre il faut que je monte le ralenti assez haut, seul problème il avance tout seul.....
Je fais chauffer un peu le moteur en roulant molo, puis redescend mon ralenti a la vis, et là ca fonctionne.....je finis mon plein, tente de redemarrer, impossible si je ne monte pas le ralenti
Si quelqu'un avait une astuce ou autre ....
Voilà à quel régime il tourne juste apres le démarrage, une vidéo est bien plus explicite.
http://www.dailymotion.com/ToyToy_62/vi ... savage-x/1
Vends ou échange Savage X neuf rodé 2L =>MP
essaye de regler le ralenti avec les trim de la telecommande
pour le demarrage tu mets juste un peu de gaz
une fois demarré tu remet au neutre, avec ralenti bas
créez votre combattant et entrez dans l'arene ici
http://skaterman.labrute.fr/cellule
vends emetteur et recepteur traxxas TQ3 http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=38576
Il te faut toujours un ralenti plus élevé pour démarrer le moteur, c'est le but de l'existance des trims... tu la démarres avec un peu plus de gaz la temps que le moteur chauffe.
Ton ralenti est tres bien si tu veux qu'il soit un peu plus bas ouvre un peu ta visse de reprise (il n'engorge pas du tout à l'accélération tu peux te le permettre), ca ne te dispense pas du trim au démarrage.
juste fini de rodé donc ...affine tes reglages de reprise ( ouvre un peu ).pense que quand tu est au ralenti c'est ta vis de reprise qu agit directement sur le mélange air/carburant . donc si tu es obligé d'ouvrir le boisseau pour démarrer c'est que le mélange qui arrive au moteur au ralenti n'est pas bon ..
la reprise pour le mélange air/essence et la vis de ralenti pour augmenter l'arrivé d'air donc augmenter la quantité de mélange .
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
comme pour beaucoup de monde , tu prends comme base 1mm d'ouverture boisseau pour le ralenti . tu serre ta vis jusqu'a atteindre cette cote . apres tu regle le reste ..tu ouvre suffisament ta richesse , ton moteur doit fumer. si il s'engorge en bas mais qu'il arrive à monter en regime à vide ( roues pendantes par ex. ) il te faut serrer la reprise . si il s'engorge et qu'il n'arrive pas à prendre ses tours meme roues levées , tu referme un peu la richesse et tu repart sur les reglages de reprise.
soit patient ! c'est relativement long si tu veux avoir de bons resulats ..
fait tout ça, moteur chaud, apres un run, pour degorger le reso..
En fait tout ca est deja fait, mais c'est juste un probleme de ralenti, je dois démarrer à un ralenti trop haut pour que le moteur se lance (comme sur la vidéo), sinon il ne démarre pas.gg0034 a écrit :comme pour beaucoup de monde , tu prends comme base 1mm d'ouverture boisseau pour le ralenti . tu serre ta vis jusqu'a atteindre cette cote . apres tu regle le reste ..tu ouvre suffisament ta richesse , ton moteur doit fumer. si il s'engorge en bas mais qu'il arrive à monter en regime à vide ( roues pendantes par ex. ) il te faut serrer la reprise . si il s'engorge et qu'il n'arrive pas à prendre ses tours meme roues levées , tu referme un peu la richesse et tu repart sur les reglages de reprise.
Une fois le moteur chaud je peux baisser le ralenti et tout roule bien !
c'est ça que tu n'arrives pas a comprendre... il faut souvent mettre un peu de gaz avec la trim pour que le moteur demarre, ensuite tu remets au neutre avec ralenti regléToyToy a écrit : En fait tout ca est deja fait, mais c'est juste un probleme de ralenti, je dois démarrer à un ralenti trop haut pour que le moteur se lance (comme sur la vidéo), sinon il ne démarre pas.
