Diff kyosho dans mta ??
Beltzer
Message par Beltzer »
Salut all,
dans le cadre d'un proto sur base de mta,
je voudrais savoir s'il était possible de mettre cloche/couronne de marque Kyosho ??
un diff comme celui si : (mp777)
avec ce pignon :(STR)
et cette couronne :(STR)
Mais mon problème c'est de savoir si :
1- les diff rentre parfaitement dans la cellule du mta ?
2- si l'accouplement pignon/ couronne est bon ?
3- si le diamètre de la queue du pignon est assez long pour ressortir de la cellule de diff ?
Je pense que la taille du diff est standart, mais les cellules de diffs de mta sont petites, c'est pour sa que je crains ne pas pouvoir rentrer un Kyosho (la cellule de mon LSP, était ~2mm + longue).
L'accouplement, je pense qu'il se fera, au pire je le calle.
Quant-au diamètre, bah pas facile à savoir quand on a pas de STR sous la main ... et a la longueur de la queue aussi
si vous avez des réponses .. MERCI :D
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Tu veus faire un proto de MTA4 mais avec des pièce de Kyosho?
Sinon^pour les diff je ne sais pas mais quelle serai l'avantage?
A++ et bonne continuassion dans ton projet ! :D
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Beltzer
l'avantage
c'est que c'est du Kyosho !
et que surtout, sa permet de mettre un pignon 10 dents comme sur les Truggy, c'est une question de rapport.
MTAtiste
Ok
Pourquoi Kyosho c'est pas mieu que Thunder Tiger???
Sinon tu va aller plus vite ou c'est la patate qui va changer?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Beltzer
C'est pour un proto, qui n'aura rien à voir avec un mta.
Et Kyosho tout simplement car je vais utiliser des cardans Kyosho qui feront pile la bonne taille pour mon proto.
Mais kyosho ou thunder tiger, le résultat est le même, utiliser la même chose du ST1 reviendrai au même, mais les dimensions étant kifkif, sa ne change rien. Et du kyosho sa se trouve + facilement, + d'options ...
Mais si je trouve l'idéal chez une autre marque sa m'ira, le tout, c'est de réduire le rapport, et je peux pas le faire avant ^^
voilà
MTAtiste
Ok
Je comprend mieu là....
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
sauvage
Message par sauvage »
moi aussi je voudrai essayer de monter la couronne de diff et le pignon de chez kyosho sur le mta4
j'ai toute les piece pour essayer mais me suis pas encor lancer.
je te tien au courant si j'essaye se soir
ou le week prochain.
x1 crt novarossi 528
mat4 rb 728
MTAtiste
N'oubli pas les photo car je voudrais bien voir ça :D
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Beltzer
sauvage a écrit :moi aussi je voudrai essayer de monter la couronne de diff et le pignon de chez kyosho sur le mta4
ce serait vraiment sympa merci,
c'est quel type de couronne pignon que tu as ? à denture droite ou hélicoïdale ?
sauvage
c'est du hélicoïdale
pignon de 13 comme se des tt et comme se du mta4 je croi
et pour la couronne je v conter les dents
le mieu si sa sadapte apres c la fiabiliter totale.
je v essayer le monter la couronne sur un diff de mta4
je degraisse tout sa et je teste
voila
mat4 rb 728
sauvage
petit probleme le pignon kyosho et plus court que se du mta4. donc sa ne va pas
et sinon y a aussi les diff du st1 qui son aussi hélicoïdale
mat4 rb 728
Beltzer
est-ce que tu peux me donner la taille de la queue du pignon (tout sauf les dents" stp, pour voir si c'est pas adaptable ? dans mon cas
et si le diamètre est le même ?
ST-1 c'est pas possible pour moi, le pignon est fait différemment avec une ambase rectangulaire.
sauvage
la longueur est de 2cm
et le diametre et le meme que celui du mta4
voila
mat4 rb 728
Beltzer
Vraiment merci !!!
tu gères ;)
Retourner vers « MTA 4 »
