A la recherche d un chassis pour TLT
Salut les gens!!
Bon bin voila , maintenant que j ai des pneus et jantes qui vont bien, je voudrais changer le chassis du TLT qui me gene lors des franchissements.
Donc je m en remet a vous pour savoir ce qui se fait dans le commerce au niveau des chassis pour TLT.
Perso je ne connais que le junfac mais ce qui me gene c est qu il reprend la transmi du tlt et donc son centre de gravite et hauteur sous chassis ridicule :/
Je suis preneur pour toutes infos ou liens vers des chassis et transmi qui vont bien
Merci a vous,
David aKa perecastor
Ps: j aurais un budjet de 150-200€ pour le mod
Merci a vous,
LoOsE TeAm Powaaa
- modèle(s) possédé(s) : Tamiya diverses et variées :-)
Pour mieux t'orienter, il faudrait savoir ce que tu souhaites comme type de chassis, quelque chose de réaliste (plutot scale en anglais) ou alors un chassis permettant de passer n'importe où avec des croisements de folie (et forcement beaucoup moins réalistes ).
Juju
BMaxx Gorilla - BombMaxx revu et corrigé - Savage SS de boite - XB8 brushless - Junfac Stealth R1 - TLT NN et bien plus encore...
Je pense que tu devrais trouver ton bonheur sur ce site :
http://www.rcpcrawlers.com/chassis.html
J'y ai commandé mon chassis de TLT, l'envoi est très rapide et le prix assez correct.
Juju
Salut...
Un beau chassis Gmade...
C'est de la super bonne qualité....
http://junfac.com/conversion_tracer.htm
Madrick.
Madrick.
Mes Ventes: >>> ICI<<<
Transmission par courroie !!!Juju a écrit :mais transmission d'origine (courroie pas super fiable) et garde au sol semblable à l'origine
Tu as vu ça où ??? Je n'ai pas vu !!!
M'enfin, si tu le dis.... je ne connais pas suffisament les TLT pour te contredire...
Il n'est sans doute pas aussi bien que ton chassis NN mais il est beau quand même...
et pour NICO14 faudrai que je voi avec lui ^^flyers6667 a écrit :Et pourquoi pas NICO14 ???
J'ai ton moteur sinon :p
@madrick: le junfac ( comme je le dit dans mon premier msg) reprend tout la transmi d origine et donc par couroie et garde a peu pres la meme hauteur sous chassis. mais c est vrais qu il est pas mal estetiquement
Joyeux anniversaire au passage
@juju : je ne trouve pas ton chassis ( qui a air pas mal) et ceux present son asses cher etant donne qu il n y a pas la transmi de stampede ( je pense monter ca )
LoOsE TeAm Powaaa
Il me semble normal que tu n'y trouves pas mon chassis puisque je l'ai fait avec mes petites mains J'ai simplement repris la design du chassis NN pour Clod et adapté les dimensions au TLT et a la transmission de stampede. Depuis j'ai abandonné mon chassis NN (pourtant relativement performant lorsque le torque twist est maitrisé) pour monter un chassis scale plus réaliste avec carrosserie de Defender.Perecastor a écrit :@juju : je ne trouve pas ton chassis ( qui a air pas mal) et ceux present son asses cher etant donne qu il n y a pas la transmi de stampede ( je pense monter ca )
Les chassis sur le site ne sont pas donnés en effet, c'est malheureusement toujours le cas sauf si on se fait un chassis perso
Juju
tu aurais encore les plans ou mieux , tu aurais encore le chassis ??Juju a écrit :Il me semble normal que tu n'y trouves pas mon chassis puisque je l'ai fait avec mes petites mains J'ai simplement repris la design du chassis NN pour Clod et adapté les dimensions au TLT et a la transmission de stampede. Depuis j'ai abandonné mon chassis NN (pourtant relativement performant lorsque le torque twist est maitrisé) pour monter un chassis scale plus réaliste avec carrosserie de Defender.Perecastor a écrit :@juju : je ne trouve pas ton chassis ( qui a air pas mal) et ceux present son asses cher etant donne qu il n y a pas la transmi de stampede ( je pense monter ca )
LoOsE TeAm Powaaa
Merci pour l'anniversaire...
Mais cela ne fait pas trop aider Perecastor à trouver son chassis....
Merci quand même...
Merci quand même...
95€ plus des options dispos.
Va voir là: http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=26353
et là
http://www.3d-lovers.info/rc/mespa.html
