Cet aprem j'ai vite fait tourner mon revo à coté de chez moi pour tester mon nouveau pot, lorsqu'au bout des 3/4 du pleins, le moteur calle net, puis impossible de le redémarrer.
Je m'inquiète tout de suite car il n' y a plus du tout de compression, je démonte la culasse, la chemise et le piston sont nickels, et lorsque je mets le doigt dessus à la place de la culasse, on sent nettement la compression là par contre.
Le problème ne peut venir que de la culasse donc, mais bougie sérrée à bloc, culasse dévissée et revissée 3 fois, toujours pas de compression.
J'ai l'impression que ça vient du support bougie qui n'est pas assez plaqué contre le reste du moteur, mais pourquoi??? Le plus surprenant c'est que j'ai pû rouler 15min sans aucun soucis.
Merci de votre éventuel éclaircissement.
