un probleme avec ma boite de vitesse de mon mta4
salut jai un mta4 mes j'ai un probleme quand j'accelaire il reste sur place mes moi je pence que sa vien de la boite de vitesse aider moi s'il vous plait
si il n'avance pas, je pense a la roue libre de boite, fais des recherches...
mes joujoux:
mes joujoux:
+1tunsi a écrit :moi je te conseille de ne pas touche au vis
si ton moteur est bien regler au niveau de la richesse tu devrais pas avoir de probleme
Fini bien ton rodage et reglage moteur avant de toucher la vis de boite !
Elle est bien regler d'origine , il faudra juste paufiner d'1/8 de tour en avant ou en arriere pour la faire passer un peu plus tot ou plus tard selon tes gouts ! mais elle passe dans tous les cas avec le reglage d'usine !
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Merci le démontage sans probleme, en faite la petite vis de reglage de la seconde, c'est devisser (j'sais po comment ), et c'est logée entre le pignon de seconde et un pignon metalique!!! se qui causé le bloquage! mais en démontant une bille de roulement est tombé et je sais pas d'ou elle peut venir , j'ai tout vérif et rien trouvé.
Donc resultat, quelque dents abimé sur pignon plastique mais trop rien de grave j'pense ca doit repartir, demain remontage sur chassis et hop on essai
Merci pour vos message et renseignement et a bientot
