Règlage sur moteur ou sur le servo ?
Voila mon problème, je trouve que le ralenti de mon TNX 5.2 est trop fort mais je ne suis pas sur que ca vienne de la vis de règlage du ralenti mais de la commande des gaz.
Pour être dur de moi, je préfere vous demander.
Lorsque la commande est au centre, le boisseau est ouvert d'environ 1/3.
Quand je freine, il est ouvert de 1mm, ce qui correspond à la position ralenti donnée par tamiya.
Le MT accélère donc tout seul quand la manette des gaz est en position neutre.
Mon problème vient il bien du règlage du servo comme je le pense ?
je n'arrive pas à trouver un manuel pour règler ce servo et la barre des gaz, si quelqu'un à un lein, je lui serait reconnaissant
De plus, je bouffe énormément de bougies, une par plein presque.
Celles-ci sont propres, d'apres ce que j'ai lu c'est que que le règlage est trop sec, mais les bougies ne sont pas brillantes non plus.
Faut il que j'augmente quand même la richesse ?
Merci pour toutes vos réponses
prob de tringlerie oui .. et pour tes bougie , tu doit tourner surement trop sec ... tes bougies sont grises et mat ? si oui c'est trop sec .. ton filament doit rester brillant pour une combustion optimale donc il te faut ouvrir ta richesse et compenser sur la reprise sinon ton moteur va s'engorger ..
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
Si j'ai bien compris, je dois donc dévisser la vis du pointeau et déserrer celle de l'aiguille de reprise ?gg0034 a écrit :prob de tringlerie oui .. et pour tes bougie , tu doit tourner surement trop sec ... tes bougies sont grises et mat ? si oui c'est trop sec .. ton filament doit rester brillant pour une combustion optimale donc il te faut ouvrir ta richesse et compenser sur la reprise sinon ton moteur va s'engorger ..
Ca se tourne de bcp ces vis ?
moi je te parle du servo pas de la radio, ce que j'essaie de te dire, c'est : demonte de palonnier du servo gaz/freins, branche tes accus pour mettre ce servo au neutre, remonte ton palonnier du servo correctement (sans décalage : pas ouvrir le carbu) et si le problème venait de cela, bein ça devrai marcher.
pour tes reglages quand, tu devisse la richesse, tu vis la reprise et tu procède par 1/4 de tour maximum.
et surtout tu fais pas tout en meme temps !..tu ouvre un peu la richesse , tu roule et tu vois ce que ca donne et tu compense l'engorgement à l'acceleration en fermant legerement la reprise . procede par 1/4 de tours au debut et tu peux finir par 1/8 eme pour affiner ..
et surtout ! patience !!!
Merci infiniment.
J'ai enfin tout compris pour le palonier et la richesse.
En fait au lieu de regler sur la tringlerie c'est au niveau de l'axe que ca doit pas jouer
Je vais faire tout ca ce soir, je vous redis ce que ca donne et si je peux je ferai une petite vidéo.
Faut que j'aille acheter du 25% car le 16% limite grandement le moteur j'ai l'impression.
le 25% va t'augmenter le taux de nitro dans ton carburant . de ce fait il est plus détonnant .. donc tu vas avoir plus de puissance et donc un meilleur rendement . de plus , si tu trouve les meilleurs reglages pour ton moteur il va tourner au max de ses capacités . une bonne bougie est alors indispensable , tant lors du reglage ( sinon impossibilité de regler le ralenti ) que lors des runs ...( brulage de tous le carburant que tu vas lui envoyer ..
y a aussi le climat où tu tourne qui joue beaucoup . le mieux c'est que tu prenne une bougie " medium " qui dans la plupart des cas fonctionne en toute saisons (si le carburant est de bonne qualité).apres tu vois si tu as des prob de démarrage quand il fait bien plus chaud en été , tu met une bougie un peu plus froide qui paliera un peu la montée du moteur en température.
Je viens de commander du labema M27, me reste plus qu'a commander des bougies mais j'avoue etre perdu car la A5 semble pas assez costaud et la A8 un peu trop.
Est ce que quelqu'un aurait une bougie médium à me conseiller et un site sur lequel je peux la trovuer ?
Pour le climat, j'habite dans une région assez froide.
pensez à lire les post-its dans chaque rubrique, on les a pas mis pour faire joli...
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
Je l'ai lu, j'ai meme imprimé l'article mais sachant que le moteur chauffera moins avec du labema et qu'il ne fait pas forcement très chaud chez moi, j'hesite de plus en plus.
Je me demande si je ne devrais pas changer de marque pour tomber sur un indice 6 ou 7 mais comme ca depend ausi des marques, je suis super perdu.
chez rcmushroom c'est encore moins cher
16€ les 5...
http://rc-mushroom.com/product_info.php ... cts_id=700
16€ les 5...
J'ai préféré commander en France pour la rapidité.
Hier avec Haj25 du forum, on a règlé la voiture, le mélange était trop pauvre. Maintenant elle fume légèrement et en 4-5 pleins, je n'ai pas grillé la bougie, c'est bon signe.
Au début j'ai donc règlé la tringlerie pour que le neutre n'ouvre pas plus que le ralenti, puis j'ai joué sur la richesse uniquement. Je n'ai pas eu à jouer sur l'aiguille de reprise, preuve encore une fois que le réglage de mon revendeur était vraiment trop pauvre.
Une fois chaud, j'ai augmenté un peu le ralenti car j'avais plus de mal à la relancer et maintenant elle tourne au poil.
Les conseils du forum ont été tres precieux, merci à tous ceux qui m'ont aidé
Maintenant, j'attends avec impatience le reso et le carburant labema.
Je ferai des photos et peut être une vidéo dès que j'aurai tout ca.
