reservoire
tunsi
reservoire
Message par tunsi »
salut a tous
voila une petite question j'ai retrouve un petit joint bleu a l'interieur de reservoir
et je ne vois pas ou il va
si quelqu'un savait ou il va
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Un joint bleu tu veux dire qu'il se balade dans ton reservoir?
C'est pas le joint qui se met sous le capuchon du reservoir si cela provient d'en bas (au fond du reservoir) je ne sais pas comme tu pourras le remettre... :?
Si possible met une photo :D
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
patrick34
Message par patrick34 »
Regarde par rapport à l'eclaté sur ta notice parce que comme ça sans savoir a quoi il ressemble.... :roll:
tunsi
Message par tunsi »
justement je ne le trouve pas sur la vue eclate
j'avais un doute pour le bouchon du reservoir
MTAtiste
regarde si sur le clapet du reservoir il manque quelque chose et vérifie si à l'intérieur il y a tous les joints comme sur le vue et sinon tu peut faire une photo de ce joint :?:
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
tunsi
Message par tunsi »
patrick34
Ce joint ressemble fortement au joint qui est sur la durite de préssu qui va au réso d'origine quand on l'a encore? :shock:
Maintenant si c'est celui-la par quel miracle il s'est retrouvé dans ton reservoir..... :lol:
tunsi
Message par tunsi »
ok je te remercie maintenant que tu le dit
je ne sais pas comment il a fait pour ce retrouver dans le reservoir
patrick34
Rien ne t'empèche a ta prochaine sortie de bien surveiller une éventuelle fuite on ne sait jamais! ;)
tunsi
Message par tunsi »
je te confirme ces bien ca
j'avais demonter les durites et les avait bloquer avec le bouchon du reservoir
tiralatete
Message par tiralatete »
je ne sais pas si il s'agit de celui-ci mais moi j'ai un petit joint identique, sur la durite qui "plonge" dans le reso d'origine...
d'ailleur je me demande à quoi il sert!
Si ça peut t'aider...
EDIT: je tire moins vite que patrick34!!
MTAtiste
Oui c'est celui-là il n'y a pas de doute mais je pense qu'il permet encore une meilleur étanchéité (PETITE) donc voilà je l'ai toujours :D !!!!
Romain
Donc voilà la réponse à ta question
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
Retourner vers « MTA 4 »
