Oyé, en série pas en parrallèle ?beetlebiz a écrit :hé hé ARA a trouvé la source on dirait !
J'allais mettre la photo de mon assemblage qui est exactement celui que tu décris, à savoir la solution 2 lipos 4S 2200 mAh 20C mis en parallèle
Avantage (pour ceux qui ne suivent pas ) : on conserve 2 lipos pour l'équilibre de la machine et on obtient quand même au final un 4400 mAh bien qu'on ait à la base acheté du 2200 mAh. La seule modif est le branchement en parallèle
United Hobbies est un peu devenu ma "boutique du coin" en ce qui concerne les lipos/contrô/brushless pour mes avions, et après un nombre important de commandes chez eux, pas vraiment de soucis à déclarer
quel accu lipo pour mon mta-4 bl ?
A+ ! Yves
en série, on additionne les tensions,
en parallèle, on additionne les capacités
ok donc parallèle : 2200 plus longtempsRôM a écrit :en série, on additionne les tensions,
série : 4400 moins longtemps
A+ ! Yves
regarde moi par exemple !michael a écrit :prend des bons lipos adrien car ton mta faut le tirer donc faut des A
le seul upgrade 2007 qui permet d'aller moins vite
A+ ! Yves
Ultra a écrit :regarde moi par exemple !michael a écrit :prend des bons lipos adrien car ton mta faut le tirer donc faut des A
saison 2008 B LST light
TEAM MODELISME PASSION
Je fais un petit topic ce soir sur l'emaxx d'origine et la solution lipo à pas cheradrien a écrit :pourrais tu la metre stpbeetlebiz a écrit :hé hé ARA a trouvé la source on dirait !
moai,attention aux economies de bout de chandellesbeetlebiz a écrit :Je fais un petit topic ce soir sur l'emaxx d'origine et la solution lipo à pas cheradrien a écrit :pourrais tu la metre stpbeetlebiz a écrit :hé hé ARA a trouvé la source on dirait !
enfin je te fais confiance beetlebiz
je me repete,le poids est un facteur a ne pas n"egliger car le lipo risque de chauffer et de pas donner le max de peche
Attention, je ne parle pas d'une application pour ceux qui recherchent les perfs ultimes sur des bêtes de course, juste d'une solution envisageable pour qui veut entrer dans le monde du lipo sans se ruiner
D'ailleurs, avec les lipos HXT dont on parle plus haut, on arrive à un total inférieur à ce que peut coûter 2 packs en nimh, alors pourquoi pas ?
Et puis ce ne sont pas non plus des accus chinois bas de gamme sans nom ; on bénéficie de pas mal de retours sur eux (voir entre autres le forum UH ou plus près de chez le Forum Modélisme...) et perso je n'ai pas à me plaindre de mes quelques lipos UH
Juste comme ça, voici une petite vidéo d'un planeur carburant avec ces lipos --------> http://www.youtube.com/watch?v=Z6VXyHxt0lQ
D'accord, economie economie... Dans ce cas pourquoi conseillez vous de prendre un feigao plutot qu'un hacker ou un lehner... tout depend de l'utilisation de ton mt... Certe la qualité de finition est incomparable, certe , mais un BL-Lipo bon marché c'est possible mais il ne faut pas faire n'importe quoi!
Que tu prennes un accus Hyperion ou HXT et que tu ne respectes pas les valeurs, les charges , le low voltage... c'est normal que ca posera des soucis. Si l'accu HXT est garanti 20C, c'est qu'il on testé alors si tu as besoin d'ampere, ben met plusieurs accus en paralllele et il n'y aura pas de probleme.
Il suffit de savoir compter, prendre de la marge pour ton controlleur, pour les accus et le tour sera joué!
Si tu as un seul monster, c'est possible d'investir dans un seul accus à 250$ ??? Moi je ne peux pas me le permettre, surtout que je commence à les collectionner les engins là ^^ :p
En entretenant mes accus correctement , j'arrives depuis 3 ans à les garder meme si ils ne sont plus comme neufs!
Bon amusement
Bon amusement
2 Bl LST // Bl MAXX // G REVO Bl // MUGEN B MBX5 PROSPEC // XX4 Bl
IW04 stock et Trinity Spider Bl
Projet Muggy B en cours...
