probleme suite a casse de servo de direction
je viens de trouver ça et c'est vraiment bien et super expliqué :
http://www.rcmag.com/reviews/categorie/ ... ection.htm
bonne soirée
bonne soirée
oui je confirme Towerhobbies est un mag au Etats-Unis qui est vraiment super car tu reçois tes pièces dans les 10 jours et les prix sont vraiment très bas comparé a la France (en autres c'est làas bas qe j'ai commandé le sauve-servo bleu que l'on voit sur ton lien ainsi que bcp d'autres pièces)!
sinon pour ton lien là c'est si tu veus Le Hitec de 18Kg et qui donc n'as pas la même grosseur est donc on le déplace jamais vu sur maximummt quelqu'un qui là fait donc a toi de tester si ça te tente !!
a++
Romain
a++
Romain
infos du HS-805BB :
Caractéristiques techniques : (sous 6V)
- Puissance : 24,7Kg.cm
- Vitesse : 0,14sec/60°
- Dimensions : 66x30x58mm
- Poids : 152g
- Pignons : nylon - roulements
- Prises : Hitec/JR
infos du HS-5955TG :
Caractéristiques techniques:
Couple: 24kg.cm
Vitesse: 0,15"/60°
Poids: 62g
Dimensions: 40x20x37mm
Pignons: Titane
Roulement: 2
sachant que le 1/5 se trouve à 50€ et le standar est dur à trouver à moins de 100€ apart sur ebay.
infos du HS-805BB :
- Poids : 152g
- Prises : Hitec/JR
Couple: 24kg.cm
Vitesse: 0,15"/60°
Poids: 62g
Pignons: Titane
Roulement: 2
oui moi perso je ferai pas ça et je préfer garder un mt propre , bien installé et qui fait pas le genre de truc ou il y en à dans tous les sens et ou ça fait vraiment bricolage
A présent tu penses t'orienter vers quoi ?(plutôt 1/5 ou 1/8 , plutôt 24kg ou moin...)
Si tu fais jamais de trial y a pas besoin de s'enbêter à mettre très très puissant et cher !!
bas pour repondre a l ensemble je v prendre un mixte parce que je fait un pe des deux sans vraiùent en faire!!!!!! sa ve dir quelque chose sa ????? lol
donc je fais pas du vraie trial comme certain n' y de la piste parce que j en connais pas pres de chez moi alor v voir et je vous mettrai les lien pour que vous me dite se que vous en pensez
scorpion
scorpion
ce lui la a l' aire pas trop mal mais juste un pe cher
http://www.jackymodelisme.com/boutique/ ... g=1&num=17
quelqu un pe me donné son avis sur sa ???
http://cgi.ebay.fr/Hitec-Digital-Servo- ... dZViewItem
je suis pas trop bilingue moi
