Juste pour vous dire que depuis que j'ai roulé avec ma React, je trouvais le ressort de rappel du volant trop souple ... J'avais du mal à retrouver mes repéres avec la XS6 ...
J'ai changé le ressort du volant par celui de la télécommande d'origine du Baja, la HPI ....
Le ressort y va nickel et le rappel est plus franc .... Je suis content.
Pour le changer:
Devisser la vis centrale du volant
retirer le volant
desserrer les 3 vis du cache plastique
retirer le
soulever délicatement le cicuit imprimé
et là vous accéder au ressort ....
Voilà, Bon Run
