Réglage direction sur Revo
Salut à tous,
J'ai un petit problème de direction sur mon Revo.
Profitant de mon changement de boite de vitesse (diff central, et donc FOc, rajout des deux disques de freins optionnels Traxxas), j'ai voulu remettre à niveau ma direction.
Au neutre, le sauve servo était déja en biais. J'ai donc tout remis en ligne. Mais en remettant en route l'ensemble, les roues ont vraiment du mal à tourner et encore plus à revenir au neutre.
Quel serait le probleme ?
Sauve servo trop serré, pièces défectueuses, servos fatigués ?
Merci pour votre aide
Revo Picco 26, Hellfire, Gmaxx avec lipos 2S, Asso RC18T avec Mamba 8000 et lipos 3S, Monster Z alu,
Hélico : VoyagerE brushless, Zoom 400 Brushless SMT, Hirobo XRB Lama
Servo
Salut !!!
Mauvais réglages: si tu visse un tour sur un il faut dévisser un tour sur l'autre.
Car dans ton cas ils forcent l'un contre l'autre via la barre du sauve servo.
Quand la nitro passe ca me dépasse !!!
Re: Servo
De quelle pièce parles-tu ?lolotoi a écrit :Salut !!!
pour le réglage des servos, j'ai tout mis au neutre, ensuite, j'ai mis à 90° les bras puis j'ai réglé les bielletes.
Ais-je fait une erreur ?
En reprenant le manuel du Revo, il est indique qu'il faut régler les biellettes à 31.7 mm. Ainsi, en placant les biellettes parrallèlement aux servos, les fixations des servos seront correctement positionnés, soit avec un angle de 7°.
Cette dimension de 31.7 mm est prévue pour le Revo 2.5. Par contre, pour le Revo 3.3, connaissez-vous cette dimension ? Chassis plus long donc biellette plus longue ?
