Resort Dual Rate RcRaven, pas de sens de montage ?
Wilfried27
Je viens de recevoir mes resorrt RCRaven Dual Rate, mais je pense qu'il n'y pas de sens de montage ??? c'est a dire ont met les spire séré en bas ou en haut c'est la meme chose ???
Juste une question d'esthétique non ? car je penser mettre les spire séré sur le haut de l'amortisseur moi !!! c'est ok ?
- manulesurfeur
plus serrés en bas.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Big Pitt
+1
Les spires les plus serrées en bas, car elles sont plus "souple" que celles plus écartées, donc encaissent mieux les petits chocs du aux simples irrégularité du terrain.
Personnellement j'ai les bleu pour LST qui vont de 8,9ppi en "basse pression" à 15ppi en pression max.
Wilfried27
Sa change rien aussi ? si ?Big Pitt a écrit :+1
Car la j'ai mit les plus sérré en haut
Car la souplette au lieu de l'avoir sur le bas je l'orrait sur le haut sa reviens au meme ?
Pourquoi poser la question si tu t'obstines à faire comme bon te semble alors....
+ 2850000 et d'une manière généralebeetlebiz a écrit :Pourquoi poser la question si tu t'obstines à faire comme bon te semble alors....
A+ ! Yves
tilt83
Au faitre c'est quoi ces ressorts speciaux et ils ont quoi de mieux
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
Wilfried27
pourquoi poses tu la question si tu n'en vois pas l'intérêt...
keven
Mes objets sur Ebay;)
Wilfried27
http://stores.ebay.fr/R-C-Raven_shock-s ... idZ2QQtZkmtilt83 a écrit :![]()
C'est ici, attention à bien prendre des Dual Rate et pas des Simple Rate car y'en a aussi sur la page !!!
Et l'avantage :
De la souplesse pour les petite bosse !
De la dureter pour les grosse bosse !
Wilfried27
Oui quand on comprime un ressort des 2 côtés à forces égales, là non à la réception d'un saut le ressort va se comprimer du bas vers le haut majoritairement même si le poids de l'engin va lui aussi agir un peu, je pense que c'est le principe même du ressort justement avoir une force d'absorption inégale pour laisser le corps du Monster plus neutre.FIFI01300 a écrit :je vois pas l'interet de la question vu qu'une pression sur un ressort, meme progressif, se fait sur toute la longueur.
A+ ! Yves
Wilfried27
Bah meme d'un seul coter sa reviens au meme, car que ce soiye les spires séré qui écrase les spires écarter, ou que sa soiye les spires écarte qui s'écrase contre ceux séré sa reviendra au meme ça va etre ceux écarter qui vont s'écraser en 1er...Ultra a écrit :Oui quand on comprime un ressort des 2 côtés à forces égales, là non à la réception d'un saut le ressort va se comprimer du bas vers le haut majoritairement même si le poids de l'engin va lui aussi agir un peu, je pense que c'est le principe même du ressort justement avoir une force d'absorption inégale pour laisser le corps du Monster plus neutre.FIFI01300 a écrit :je vois pas l'interet de la question vu qu'une pression sur un ressort, meme progressif, se fait sur toute la longueur.
Réflexion faite c'est peut être l'inverse mais ca n'est pas égal ca c'est certainUltra a écrit :Oui quand on comprime un ressort des 2 côtés à forces égales, là non à la réception d'un saut le ressort va se comprimer du bas vers le haut majoritairement même si le poids de l'engin va lui aussi agir un peu, je pense que c'est le principe même du ressort justement avoir une force d'absorption inégale pour laisser le corps du Monster plus neutre.FIFI01300 a écrit :je vois pas l'interet de la question vu qu'une pression sur un ressort, meme progressif, se fait sur toute la longueur.
A+ ! Yves
Oui oui tu as raison je vous laisseWilfried27 a écrit :Bah meme d'un seul coter sa reviens au meme, car que ce soiye les spires séré qui écrase les spires écarter, ou que sa soiye les spires écarte qui s'écrase contre ceux séré sa reviendra au meme ça va etre ceux écarter qui vont s'écraser en 1er...Ultra a écrit :Oui quand on comprime un ressort des 2 côtés à forces égales, là non à la réception d'un saut le ressort va se comprimer du bas vers le haut majoritairement même si le poids de l'engin va lui aussi agir un peu, je pense que c'est le principe même du ressort justement avoir une force d'absorption inégale pour laisser le corps du Monster plus neutre.FIFI01300 a écrit :je vois pas l'interet de la question vu qu'une pression sur un ressort, meme progressif, se fait sur toute la longueur.
A+ ! Yves
Wilfried27
Et donc si ont n'est pas sur du sens de pression ont peut pas savoir le sens pour mettre le ressortUltra a écrit :Réflexion faite c'est peut être l'inverse mais ca n'est pas égal ca c'est certainUltra a écrit :Oui quand on comprime un ressort des 2 côtés à forces égales, là non à la réception d'un saut le ressort va se comprimer du bas vers le haut majoritairement même si le poids de l'engin va lui aussi agir un peu, je pense que c'est le principe même du ressort justement avoir une force d'absorption inégale pour laisser le corps du Monster plus neutre.FIFI01300 a écrit :je vois pas l'interet de la question vu qu'une pression sur un ressort, meme progressif, se fait sur toute la longueur.
tu as tout fait raison, comme ca on aura pas la réponse et puis le sens n'a pas d'importance, voilà c'est superWilfried27 a écrit :Et donc si ont n'est pas sur du sens de pression ont peut pas savoir le sens pour mettre le ressortUltra a écrit :Réflexion faite c'est peut être l'inverse mais ca n'est pas égal ca c'est certainUltra a écrit : Oui quand on comprime un ressort des 2 côtés à forces égales, là non à la réception d'un saut le ressort va se comprimer du bas vers le haut majoritairement même si le poids de l'engin va lui aussi agir un peu, je pense que c'est le principe même du ressort justement avoir une force d'absorption inégale pour laisser le corps du Monster plus neutre.
A+ ! Yves
- manulesurfeur
Non non t'en va pas, tu as bien raison.Ultra a écrit :Oui oui tu as raison je vous laisseWilfried27 a écrit :Bah meme d'un seul coter sa reviens au meme, car que ce soiye les spires séré qui écrase les spires écarter, ou que sa soiye les spires écarte qui s'écrase contre ceux séré sa reviendra au meme ça va etre ceux écarter qui vont s'écraser en 1er...Ultra a écrit : Oui quand on comprime un ressort des 2 côtés à forces égales, là non à la réception d'un saut le ressort va se comprimer du bas vers le haut majoritairement même si le poids de l'engin va lui aussi agir un peu, je pense que c'est le principe même du ressort justement avoir une force d'absorption inégale pour laisser le corps du Monster plus neutre.
L'absobtion se fait en bas de l'amortisseur sans avoir a trop comprimer sur le corps... Le but que ça soit plus dur en haut : ca vient mettre moins de mouvement en haut. Et puis dans tous les cas le choc arrive d'en bas... donc vaut mieux le traiter au plus tôt à partir du bas.
Wilfried27, arrete de poser des questions si c'est pour contredire ce que l'on te réponds.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
