Changement pignon moteur
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
polo51
Message par polo51 »
Salut je voudrai juste savoir comment on fait pour changer le pignon du moteur par un de ceux qui sont fournis dans la boite.
Il sont montés serrés ou comment sont ils montés ?
Merci de vos réponses.
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz »
Euh sur quelle voiture ?
polo51
S'cuse c'est sur un Bison.
Dans la boite le plus petit pignon c'est un 12 dts ?
polo51
Personne ??
:snif: :snif:
polo51
Oui c'est le pignon d'origine.
Le souci c'est que je n'ai pas la notice parce que je l'ai acheté d'occase a mon revendeur et il a pas retrouvé la notice.
Sinon merci pour ta réponse mais est ce que tu sais si le plus petit pignon fourni est le 12 dts ?
Miniwintz
Tu comptes, ca doit pas être sorcier ;)
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
pierre a écrit :c est un pignon d orgine ? (en plastique ?)
si oui
sur la notice a tech c est expliqué
si non tu prend un tourne visse plat tu le met entre le pignon et le moteur et tu fais levier
Si tu met un tournevis comme ça tu va décaler l'intérieur du moteur :D , sa m'est arriver sur un TITAN 550 sur mon E-Maxx avec un pignon qui voulait plus sortir de l'axe meme avec la vis déviser :twisted: Donc j'ai forcer un peu avec le tournevis et sa a tout décaler le bobinage et le collecteur de l'axe , résulta poubelle :lol: (comme sa j'ai mit un BL :lol: )
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
