Le prix bammm 35Dollards !Ultra a écrit :Un peu plus puissant : http://www.medusaproducts.com/BECs/MR-BEC-45035.htm
b-revo
Wilfried27
BEC = Battery Eliminator Circuitpierre a écrit :moi aussi je suis perdu![]()
BEC sa veux dire 1 accu pour le récepteur et les servo + un accu pour le moteur ?
Donc comme son nom l'indique il permet de se passer de batterie de réception pour alimenter les servos. Pour ça, le système bec puise directement le courant nécessaire sur l'accu de propulsion (celui qui fait tourner le moteur quoi...). Capito ?
bon bah apres moulte recherche je tenait a vous mettre au courant de ma config du coup je vais prendre
NOVAK (#3003) GTB System With Veloviti 5.5R Motor
trouver sur:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=15642
je pense que c un bon rapport qualité/prix/puissance
des avis ??hesité pô
trouver sur:
salut a tous g trouver ca
Mamba Max 7700 Combo
sur http://www.b-p-p.com/products.php?cat=40
qu'estce que ca pourrait donner donner bien ou pas
merci @++
merci @++
lesk8teurdu68
coucou et voila c'est commander
vivement que ca arrive et j'espere pas de douane
d'ailleur comment ca ce passe avec eux???
ma config
Product ID: feigao5408L
Product Name: Feigao brushless motor 540 8L
Quantity: 1
Unit Price: $70.00
> > > Shaft size : 1/8" (3.175mm)
Product ID: CC_MM_ESC
Product Name: Castle Creations Mamba Max ESC
Quantity: 1
Unit Price: $137.00
ca faire du whelllllllllllllllllllllll a mort
ma config
Quantity: 1
Unit Price: $70.00
Quantity: 1
Unit Price: $137.00
Wilfried27
Wilfried27
si je me mets en
9*51 j'aurais plus de couples
15*51 j'aurais moins de couple plus de pointe
20*51 j'aurais beaucoup moins de couple et beaucoup plus de pointe
donc si toutes mes deductions sont bonnes je crois que je vais partir sur du 15*51 en 14 elems je pense pas que le moteur va bien forcer ??
Wilfried27
Non non pas bon du tout , si tu tire trop long le moteur va chauffer et pas avanceralfy69 a écrit :si je me mets en
Donc t'inquiete pas en 9x51 en 14 éléments sa va tourner fort !!!
lesk8teurdu68
Wilfried27
lesk8teurdu68
c'est ce que je sisait il faut faire une modifWilfried27 a écrit :Si c'est 14éléments mais sans BEC donc faut rajouter un UBEClesk8teurdu68 a écrit :salut
si mes souvenirs sont exactes le vario de mamba max ne suporte pas plus de 12 élément à moin de faire une modifalfy69 a écrit :je suis en 14 elem gp4300
ca devrait aller
voila a+
voila a+
Le frein fillet tu connais?
Wilfried27
10min en IB 4200 (pourrit, car plein d'élément mélangeralfy69 a écrit :c pô grave on passera en 12 elemdonc je vais garder ce rapport 9*51
sinon ca donne quoi en autonomie???
merci @++![]()
La j'ai prit du GP 3300, je verrait bien la différence
