Choix 1/6 FG
Choix 1/6 FG
Bonjour à tous,
voila, je souhaiterais faire l'achat d'un 1/6 FG mais j'hésite encore entre un monster et un stadium. Quelles sont les différences?
Ensuite, je voudrais savoir quelles sont les options qui sont indispensables, celles qui sont pratiques, etc...
Enfin, si vous avez des petites anecdotes ou conseils suivant vos expériences... Je suis preneur!
perso j'ai un MT fg 1/6 ... au debut jai eu plusieurs embetement mais maintenant sa va mieu apres avoir mi le prix mais tout dabord quand tu lachete prend en meme temps un support couronne en alu ... celui d'origine qui est en plastique tiendra que 1 voir 2 plein si tu a de la chance !
apres en casse jai eu :
1 pignon moteur plastique --> (cailloux)
-3 couronnes plastiques --> (cailloux+cloche non percer=chauffe)
-1 diff --> (cailloux+frotement)
-1 pignon d'ataque --> (mauvais recalage du moteur)
-1 tige de direction --> (ENORME saut rateri sauf la roue gauche)
-1 servo 805bb --> (mauvais reglage des trims)
-1 chappe noir --> (choque arriere)
-4 bougies --> (mauvais reglage moteur et plus de roll cage ... )
-1 noix de cardan --> (mauvais angle de prise)
-1 fil de bougie --> (la cosse du bout du fil ou et brancher la bougie ! a force de metre en enlever ce bout ...)
-1 support couronne plastique (tout le monde i passe ... maintenant changer en alu et plus de probleme !)
-1 support moteur ...
voila tout sa en 1 an de 7mois ! et je croi pas en avoir oublié ...
ciao
ciao
monster fg pour toujours
http://monsterteam91.skyblog.com <c'est de la balle !
http://www.dailymotion.com/monsterteam91/1 << plein de video de la MTeam91
florent
florent
Eh bien, c'est effrayant toute la casse que tu as déjà eu...
Finalement, j'ai commandé un monster hummer ht edition en Allemagne.
La version HT inclus les éléments suivants:
HT-edition with the following features:
aluminum differential conversion kit € 65.00
reinforced differential tube € 15.30
alloy spur gear carrier € 23.50
alloy engine mount, large € 46.10
alloy engine mount, small € 20.40
two hardened steel pinion € 51.10
additional 14-piece sealed ball bearing set € 51.20
option parts with a total value of: € 272.60
All stock parts are also included!
J'ai également pris d'autres options, mais je vous en parlerai quand tout arrivera et que se sera monté
vivement les premiers tour des roues :p !
florent
florent
oui, je suis assez impatient de le recevoir je dois dire...
Mais je ne pourrais pas me mettre à rouler tout de suite, je dois monter quelques trucs dessus comme le train avant en alu, les freins à disques, les servos, le pot, les différentes protections et renforts...
A mon avis, je devrais le recevoir mercredi mais je ne l'essairais pas avant la semaine suivante.
