voila je suis en train de faire le rodage d'un revo 3.3 et apres avoir fait le premier plein sans probleme, je n'arrive plus a demarrer le revo, le moteur reste bloqué au point mort haut.
J'ai cherché des solutions sur le forum et voila ou j'en suis :
-j'ai essayé avec un autre EZ start mais ca marche pas,
-les accus sont bien chargés,
-en desserant la bougie ca marche pas,
-sans la bougie le moteur tourne sans probleme et j'ai mis un peu de WD 40 a l'interieur et j'ai encore fait tourner,
-quand la bougie est en place, si on débloque le moteur avec un tournevis sur le volant moteur, apres 2s d'EZ start le moteur se bloque à nouveau,
-j'ai essaye de prechauffer la bougie en debranchant la prise rouge du miteur mais sans résultat.
Donc voila ou j'en suis, je sèche complètement.
Pouvez-vous me donner un coup de main svp? Sinon mon pote va finir par mettre un coup de masse au revo (j'ai bien essaye de lui echanger mon trx 2.5 qui marche bien contre son 3.3 mais il veut pas
![loll :loll:](./images/smilies/alzeimer.gif)
A plus. Merci d'avance.
julien.
