j'aurai aimer savoir la difference entre les pieces plastic et les alu je commence a casser des pieces plastoc et je me demande par quoi les remplacer alu plastok la grande question ???
merci et dsl pour le faute
au faite c pour un sportmaxx
tout dépend du matos que tu prendclem's 94 a écrit :ben tu regarde les pièces qui cassent le plus souvent, celle ci tu peut les mettre en alu mais ne monte pas tout en alu, il faut mieux laisser une pièce "maitresse" qui casse , par exemple, si tu as un ensemble triangle, fusée... alu et que tu tape vraiment fort, la pièce en alu peut se casser dans dans se cas la, il est mieux de laisser une pièce en plastique car il est moins chère de changer une fusée en plastique que des triangles en aluj'espère que tu as compris
