embrayage en panne ou pas ?
tunsi
Message par tunsi »
salut a tous
j'ai eu un petit soucis avec mon mta
lorsque la voiture roule par moment elle avance plus
j'accelere le moteur tourne la cloche ne tourne
j'ai l'impression que ces l'embrayage qui accroche pas
par moment ca marche tres bien
vous en penser quoi
ben... a ta place je l'aurais deja demonte pour voir de quoi il en retourne ;)
tunsi
Message par tunsi »
juste pour avoir un avis
avant de recuperer ma voiture
que j'aurais que mercredi
jérôme B
Message par jérôme B »
ba demonte mais sa doit être tes masselottes qui reste coller ou autre ;)
th£m¤nst£r
Message par th£m¤nst£r »
sa ne peut etre sa vue que son mt navance pas :/
il sont peut etre user ou abimer voir meme fendue
tunsi
Message par tunsi »
ok je vais demonter tous ca
merci pour reponse rapide
tunsi a écrit :ok je vais demonter tous ca
le meilleur moyen de savoir, c'est de démonter ;) mais se doit être tes masselottes.
tunsi
Message par tunsi »
apres demontage
l'embrayage est niquel
je vais voir du cote de la boite
lagon
Re: embrayage en panne ou pas ?
Message par lagon »
tunsi a écrit : j'accelere le moteur tourne la cloche ne tourne
d'aprés ce que tu marque , ca ne peut pas venir de ta boite :roll:
tunsi
Message par tunsi »
ces ce que je pense
le moteur tourne bien
mais la cloche ne tourne
alors que l'embrayage est niquel je pensais a un dure au niveau de la boite
ca me le fait pas toujours
p-e ton volant moteur qui est desserré... mais ca m'etonerais :?
pytou
Message par pytou »
Vérifie le montage de tes roulements d'axe moteur ainsi que tes roulements eux même... ;)
Image :malade Image
tunsi
Message par tunsi »
apres demontage de la boite de vitesse
un pignon casse a l'interieur+les goupilles casse
jérôme B
pffff alors pk tu marque que la cloche ne tourne pas !!!! la couronne tourne tu auré du dire :lol:
tunsi
Message par tunsi »
non non je confirme la cloche ne tourne pas
Vulcano
Message par Vulcano »
tunsi a écrit :non non je confirme la cloche ne tourne pas
oui c'est possible si la couronne devient bloquée par cet axe cassé !
Mais tu aura pu aussi essayer si elle etait bloquée à la main !
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Jumpy
Message par Jumpy »
Slt moi avec mon JUMPY j'avai le même problème !
Je l'est enmener en réparation et c'était l'embrayage !
Team MTS >> Notre SITE : http://mtsteam.skyblog.com
Jumpy ''Avioracing''
http://jumpy-68.skyblog.com !! mon blog
tunsi
Message par tunsi »
le probleme de le tourner a la main
par moment il marche tres bien et par moment
le moteur tourner dans le vide sans que la choche tourne
th£m¤nst£r
tu na pas ton volant moteur deserer ?
tunsi
Message par tunsi »
j'ai pas fait attention
maintenant il est demonter
j'attend mes pieces et on verra
Retourner vers « MTA 4 »
