Probleme avec les GPM C-hub
Salut a tous,
je viens de recevoir mes GPM c-hub en alu. Seulement impossible de faire rentrer la grande barre d'origine qui lie le tout au bras. Les trous paraissen un poil trop petit. GPM fournit 2 petit pin avec clip mais logiquement il en faudrait 4 s'ils remplacent la grande barre.
Quelqu'un aurait-il rencontrer ce genre de cas avec les GPM?
Re: Probleme avec les GPM C-hub
Salut,tepaoner a écrit :Salut a tous,
plus besoin de cette barre , c'est normal que tu ne puisse pas la rentrer , sur les modèles plastique les barres sont la pour la rigiditée , avec les modèles alu plus besoins , donc tu remonte tel quel.
Bonsoir, j'ai exactement les même sur mon savage et j'ai remis la barre a travers le c-hub et le triangle comme monter d'origine si tes trous sont trop petits regarde si ils ne sont pas fileter pour y accueillir les 4 vises grise fournie dans le kit.
Voilà j’espère que je t’aurais aidé sur ce sujet.
savagexss
savagexss
A VENDRE: Variateur electronique tekin B1-R NEUF ERREUR DE COMMANDE DE MA PART
POur savagexss : il n'y a pas de filetage donc les vis tourne dans le vide.
J'ai essayé de mettre la barre d'origine mais je suis obligé d'y aller au marteau et après pour l'enlever je te raconte pas la galère avec le frottement de l'alu. J'ai bidouillé un truc avec des circlips mais je sais si ca va tenir!
Pour Rico : merci pour tes 2 photos mais je te parle des porte fusées que tu dois fixer au bras et qui maintiennent la fusée.
tepaoner a écrit :POur savagexss : il n'y a pas de filetage donc les vis tourne dans le vide.
Ok je n'avais pas compris , alors voila pour fussée porte fusée , cela doit monter sans forcée , comme pour tout les montages mécanique.
Salut Fab, le C_hub c'est le terme anglais pour déisgner un porte fusée.
MErci Rico pour les photos c'est le top. Bon je vois bien que tu les a fixé comme à l'origine avec la longue barre de maintien, je comprends pas que je ne puisse pas rentrer celle de mon sav. Peut etre refaire un plus gros trou avec un foret a méteaux?
Salut ,tepaoner a écrit :Salut Fab, le C_hub c'est le terme anglais pour déisgner un porte fusée.
MErci Rico pour les photos c'est le top. Bon je vois bien que les a fixé comme à l'origine avec la longue barre de maintien, je comprends que je ne puisse pas rentrer celle de mon sav. Peut etre refaire un plus gros trou avec un foret a méteaux?
prend plutot une petite lime , il y a peut-erte une bavure , evite le foret tu risque d'avoir trop de jeu ensuite .
Dans mon cas, grande barre GPM avec circlips de chaque côté en bas et petite barre GPM avec circlips de chaque côté en haut.tepaoner a écrit :Bon je vois bien que tu les a fixé comme à l'origine avec la longue barre de maintien, je comprends pas que je ne puisse pas rentrer celle de mon sav. Peut etre refaire un plus gros trou avec un foret a méteaux?
J'ai pas souvenir d'avoir eut un problème au montage.
Bonjour, moi aussi j'ai l'ensemble fusée porte fusée et j'ai remis la barre d'origine sans rien faire d'autre a mon avis tu devrais prendre la barre d'origine et la mesurer avec un pied à coulisse et agrandir le trou 0.1mm par rapport à la barre pour qu'elle passe, enssuite la refixer avec le petit clips, rien de compliquer?
Salut,savageXSS a écrit :Bonjour, moi aussi j'ai l'ensemble fusée porte fusée et j'ai remis la barre d'origine sans rien faire d'autre a mon avis tu devrais prendre la barre d'origine et la mesurer avec un pied à coulisse et agrandir le trou 0.1mm par rapport à la barre pour qu'elle passe, enssuite la refixer avec le petit clips, rien de compliquer?
regarde bien mon montage est fait avec les axes d'origines et pas de precage a faire , de plus un optionneur vend des pièces normalement a monter sans modification.
