probleme de propulsion
Forum dédié au Savage d'HPI.
gso
Message par gso »
bonjour
lorsque que j'accelere mon savage il n'y a que les roue avant qui le fond avancé un tout petit peu l'arriere mais vraiment pas beaucoup.
De quoi cela peut venir?
Yossem
Message par Yossem »
Hello,
Cela peux venir de plusieurs choses.
Dis nous en plus sur ton soucis :
-as tu eus un choc frontal ?
-une mauvaise reception sur l'arriere ?
-Des tonneaux à n'en plus finir ?
-Un choc latéral...
En tout cas, a vu de nez, il faut demonter les différentiels avant et arrière pour tout contrôler. La priorité étant bien evidement donné à l'arrière.
Le problème peux venir en effet d'un diff cassé au pire.
Vérifie avant tout si un caillou n'est pas coincé quelque part sur l'arrière.
Donne nous plus d'infos.
julien74
Message par julien74 »
Avant de tout démonter, c'est peut-être simplement la vis BTR+ Axe qui maintient la noix de cardan (côté différentiel ou frein) que tu as perdu....
Julien.
Invité
Message par Invité »
j'ai eu le meme problème une fois c'etait une vis btr. tu le verras tout de suite en tournant ta courrone en regardant les cardans ce qui permet de trouver le problème
nellio24
Message par nellio24 »
Pareil pour moi, l'axe de cardan arriere, juste à coté du frein, c'est barré, le savage avait meme pas 1 litre !
savage ss 4.6
Message par savage ss 4.6 »
bonjour idem pour vis perdu
gso
Message par gso »
bonsoir
merci pour vos reponse.Je crois que j'ai trouvé j'ai une jante arrierre qui tourne sur elle meme le plastique a l'interieure est usé. Pensez vous que cela provienne de la?
cocomonster
Message par cocomonster »
oui cest ce que j allais dire une roue de dessere ou comme tu dit un exagone qui tourne dans la roue
le délire, c'est tout se qui compte
Retourner vers « Savage »
