Micro T de cedric54
Micro T de cedric54
Salut a tous,alors voila ayant eu quelques soucis d'éléctronique avec mon micro T,j'ai décider de tout remplacer.D'abord quelques photos et ensuite la config.
Pour la config:
-Moteur feigao 120
Specifications: Taille: 12mm x 30mm
Taille d'axe :1.5mm
Poids :17g (0.60oz)
Turn: 25T
KV : 5866
Maximum current: 7A
Lipo 2S Préconisés
Resistance interne: 0.17ohm
RPM Max : 50000 t/minra
-variateur
caractéristiques(désoler si c'est en anglais):
Part # TB-9
Cells w/BEC 2s, 3s Lipo or 5-12 NiMH/NiCad
Continuous 9 amps
Switching Rate 13,000 hz
Brake On/Off
Reversible Yes - change any two wires
Cut-off Auto lipo or NiMH/NiCad
Size 1.02 x .67 x .32"
Weight .3 oz (8g)
Connector Type Universal
-micro recepteur JETI rex4 mpd
caractéristiques:
micro recepteur 4 voies
40Mhz
35x20x7
6 grammes
Et pour la partie accu je ne suis pas encore sur de ce que je vais monter,j'ai deja reçu un pack de lipo
Caractéristique:
480maH 11.1V
3 éléments
15c cont
22c burst
(7.2A/10.5A)
Voila sinon pour le reste j'ai commander un peu de piéces au cas ou et d'ici 2 mois toutes les options qui sont deja sortie.
Pour la config:
-Moteur feigao 120
Taille d'axe :1.5mm
Poids :17g (0.60oz)
Turn: 25T
KV : 5866
Maximum current: 7A
Lipo 2S Préconisés
-variateur
Part # TB-9
Continuous 9 amps
Brake On/Off
Weight .3 oz (8g)
caractéristiques:
40Mhz
35x20x7
6 grammes
Caractéristique:
480maH 11.1V
3 éléments
15c cont
22c burst
(7.2A/10.5A)
comment ca doit booster
ce qui me fait marrer,c'est le que il y a la moitié du moteur qui sort de son logement
vite une vidéo
vite une vidéo
Modifié en dernier par savageman le dim. févr. 25, 2007 12:41 pm, modifié 1 fois.
Si si il est droit c'est une impression je me suis fait avoir aussi.deja par rapport a la position et la carosserie aussi le moteur ne passe pas en dessous.Sinon pour les pignons 'attend que des pignons acier sortent.Pour ce qui est de la puissance je vais mettre de l'exponentiel sur les gaz.Pour le trains avant le probleme est résolu avec des pneu mousse arriére de mini z.
C'est clair vivement.Sa vas le faire a la mini z en plus il n'y auras plus que des bombes si tu conte les micro t les mini inferno les mini z préparer.Une bonne petite video de tout sa risquerais de ne pas trop tarder si sa continu.
[font=Comic Sans MS]a croire qu'on puent sur devils
THCfr€d[/font]
THCfr€d[/font]
-LYNX Enroute 3400Kv
-helico -LOGO 10 3D-dragonfly fury brushless-ARK X400
-moto cross de ricky carmichael boostée 17x2
http://www.dailymotion.com/THCfred
A bizzard je ne suis plus modérateur sur ce forum je n'y suis meme plus inscrit.Treve de bavardage j'ai une seule chose a ajouter ce que je n'avais plus aucune envie d'aller sur ce forum donc voila quoi mon choix a été fait will est en plus au courant de mes raisons.Enin voila quoi on ne va pas continuer plus longtemp cette conversation na aucun rapport avec le sujet du post.
ca doit etre du grand n importe quoi a conduire!!!
vu le poid de l engin y a moyen de le faire tirer super long!
je vois bien un 120 130 km/h en pointe...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
Je pense pas que sa puisse tirer aussi fort ta quand meme une petite demultiplication de pignon et vu le poid de la machine il senvelera avan darriver a pleine vitesse.Si je fais sa c'est pour me faire un petit plaisir et bientot je vais le passer full alu et chassis carbone.
Salut Cedric'
Un petite modif sympatique ma foi !!!!
HS ON :
J ai moi meme fait la modif avec un equipement proche de celui ci :
au programe, Feigao comme le tiens, esc 12A, recepteur Futaba, lipo 2S et servo 3 fils.
Niveau patate, détrompez vous, le BL ne délivre pas une si grande vitesse de rotation mais par contre le couple est impressionnant, j ai testé en lipo 2S, ça démare fort, et c'est incontrolable sur une surface lisse mais la vitesse de pointe n est pas vraiment décuplée...
voilou, désolé d avoir squaté le post
HS OFF
HS ON :
HS OFF
c'est 50 000 trs maxi mais on est sur un 5000 tr/volt , si tu passes en 7.4v, ça nous donne un 37 000 trs/min ce qui n'est pas exceptionnel mais niveau couple, ça arrache !cedric54 a écrit :Il prend quand meme 50 000 tours le moteur selon les doc constructeur enfin bon a voir pour le momen j'ai un soucis au niveau du recepteur qui est impossible a regler.
comment fais tu pour faire tenir du lipo 3S sur ton micro-t ? ou encore 2 pack d origine ?
j ai fait tenir du lipo 2S en 750 mah mais ceci sur un chassis perso :
là, énorme autonomie mais poids trop important... je susi curieux de voir tes accus et la disposition de ces derniers sur le chassis d origine du micro-t
