Demande d'avis sur mon projet de ma coque....
bonjour,
j'ai penssé que mettre des barre en alu derrière rajouterai un look plus agressive face à l'image du MT et ainsi voila comment je souhaite m'y prendre :
les barres justent posés :
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img163.imageshack.us/img163/9087/dsc00122ck4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
de plsu près la disposition des barres que je rapelle juste posé sur la carro :
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img88.imageshack.us/img88/1922/dsc00123ed7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
et maintenant voici ma question.....
jaune=parti qui serai à l'intérieur de la carro
rouge=parti a découper pour pouvoir passer la barre
bleu=parti de la barre restante en ''dehors
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img106.imageshack.us/img106/431/dsc00124js3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
- et je voudrais savoir si d'après vous cela serai possible de découpé un rectangle dans la coque pour laisser passer la parti ''jaune'' et faire un trou dans la coque pour mettre une vis de chaque côté + un boulon (cela ce verrai de l'extérieur -> la vis) pour les 2 parti du haut?
- pour ce qui est de derrière je voudrais laisse les barre apparante puis mettre juste une vis pour les fixé (en gros comme sur le dessin sauf qu'une vis viendra percé le tube et la coque....
BUT:
-Solidité dans la coque en plus lors de chocs
-Protection suplémentaire pour ma culasse tjs lors de chocs
-Style de mon monster
je peut les peindre en noir mais je ne sais pas encore si je les laisse comme ça juste poncé ou je les peint en noir.....
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce projet et si cela vous emble réalisable.....? D'après vous les barre des 2 côté (du toit et de l'arrière) apparant sur la coque ou ce du toit je les met dessous??
Merci de VOS COM'S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BUT:
pour la solidité il faut que tu fixe tes barres a l'extérieur de ta carro
pour la protection de ta culasse tu peux peut etre prendre des barres plus haute et qui font un angle pour revenir sur le cul de ta carro
et pour la fixation je mettrais des rivets c'est solide et niveau look c'est pas trop moche
Ton projet est tout à fait réalisable.
Pour les barres, un angle plus important pourrait effectivement mieux protéger la culasse lors de tonneaux.
Les rivets sont un bon compromis pour la fixation, ils sont plus discret et plus estéthique que les boulons et vis.
Je crains juste une chose, c'est qu'à force de chocs répétés, ou de mauvaise réception sur l'arrière, le lexan de la carrosserie finira par s'abimer près des trous de fixations.
Pour percer le lexan, je te conseille d'utiliser l'alésoirà lexan, avec ça les trous sont parfait et propre. Si tu n'en a pas, on les trouve en magasin de modélisme.
Bonne réalisation, on attend les photos du projet fini.
Yoss
Yoss
Pour des petits trous (rivet), oui cela doit suffir.florianar a écrit :pas obligé de prendre un alésoir, une perceuse suffit largement
Par contre, pour des gros trous, genre passage de support carrosserie (8-10 mm au diamètre), j'ai testé la perceuse, et bien j'ai couru chez mon modeliste pour acheter un alésoir, qui est beaucoup plus précis et beaucoup mieux régulier qu'un coup de foret dans le lexan.
Tu utilises quoi comme foret pour creuser ? et tu fais quoi comme diamètre avec ?
ok je vais le mettre dessus mais voila ce qu'on ma donné :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=26482
je vais prendre la même chose en rahoutant encore de la mousse entre les barre et la carro sinon comme barres j'en ai en alu plus grosse de diamètre 4 cm donc cela serra un peu tro gros je pense mais bon elles sont noir et faut que je l'ai repeigne .....
sinon cela sont vraiment tro petite d'après vous ??
merci de vos conseil a++
voilà ce que cela donne au final..... vaut avis sur la page que je vous donne ainsi que les phtos comme prévu ..... :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 527#362527
a+++ et merci pour les conseille des différents membres !!!
