probleme sur mon jato
bonjour a tous;voila jai acheter un jato sur ebay d'occase(mais comme neuf)
et je n'arrive toujour pa a le demarrer je crois que c'est un probleme
darriver dessence, alor je met quelque goute dessence dans le filtre a air.SI quelqun peut maider ca...
Tu t'es planté de catégorie...
Si tu veux une aide efficace et précise, le mieux serait d'aller voir des "anciens" qui habitent pres de chez toi, car avec "mon moteur démarre pas" on peut pas vraiment t'aider.
Sinon voila quelques trucs à vérifier.
-Accus EZ-Start bien chargés ?
-Bougie en bon état ?
-Réglages carbu corrects ? Si un doute, retourne aux réglages usine.
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas Jato 3,3
Traxxas Slash 4x4 VXL
Traxxas Rustler 6000kv - Localisation : St Sauveur (31)
faudrait peut etre aussi regarder au niveau de l'etancheite du reservoir
il y a une petite vis sous le bouchon du reservoir : essaye de la resserer un peu (1/4 ou 1/2 tour) de facon a ecarter legerement le joint (le plus dur etant d'arriver a le tenir ouvert...)
pour ce qui est des reglages usine, essaye avec 2 tours sur la vis de reprise, et 4 tours (ou 4 et demi) sur la vis de richesse
tiens nous au courant...
