problème radio avec motorisation E-Maxx
				l'amiral
 - modèle(s) possédé(s) : TAMIYA Ford F-350
MTA 4
SSK électrisé - Localisation : 95 herblay
BONJOUR
J'ai un petit souci avec une motorisation d'E-Maxx achetée sur le forum et que j'ai montée sur mon MTA4 :
La radio perd totalement le contrôle au bout d'une quinzaine de mètres.
Cette radio en FM (Hitec Agressor CRX) marchait très bien en thermique.
Est-ce que les titan d'origines sont antiparasités ?
Les miens non !
Sinon qu'elle peut être la cause ?
Y aurait-il une différence entre le montage sur l'E-Maxx et mon montage ?
Cette motorisation Traxxas éxiste aussi sur un Offshore, alors....
Merci si quelqu'un a une petite idée sur le sujet !
Les miens non !
Toutes ces maquettes et pas assez de temps !
						tu peux jeter un oeil ICI
pour les valeurs de condo 0.1µF en céramique disques conseillés (perso les miens ce sont des 50nF).
en espérant que ça répond a ta question.
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
				l'amiral
MTA 4
OK merci
P
 n de moteurs !
J'ai fais un montage avec un 600 speed sur un SSK pour ma gamine, pas de condo et ça marche nickel !
Donc tu me confirmes bien qu'il y a des condos d'origine sur l'E-Maxx !
Bizarre que les moteurs que j'ai reçu ne soit pas équipés, si je vends un moteur, je vais pas les enlever avant ???
Faut que j'essaye de trouver ça maintenant !
							P
						d'origine je ne sais pas si c monté avec mais il me semble que oui et d'apres les valeurs usuelles ça serait des 47nF ou 50 nF comme j'ai.
pour plus d'infos :
les condos et valeurs a utiliser ICI
differents cablages entre moteurs stock et modifiés ICI
toutes les causes possibles de pertes radios ICI
perso depuis que j'ai remis des condos plus de soucis radio.
							pour plus d'infos :
les condos sont d'origine dessus !
Par contre fait bien attention a l'entredents des deux moteurs et bien mettre du frein filets sur les vis des pignons !
Car j'ai grillé un titan car j'avais perdu un pignon !
et vu que c'etait mon fils qui roulait avec il n'a pas compris !
vulcano
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
