voilà, lors de l'épisode neigeux il y a 2 semaines, j'ai fait un petit tour de savage dans la neige, les 5 premières minutes pour la chauffe, aprés j'ai voulu accélerer et là, le moteur était creux limite à caler, en donnant des coups de gaz il se reprenait puis prenait ses tours. Je n'ai pas trop insisté au cas où et j'ai laissé mon savage tranquille. Hier je jette un oeil au savage et
petites questions:
est ce que le trou à l'acceleration pouvait provenir du roulement?
quelqu'un a t il eu le même probleme de piston collé?
enfin lorsque j'ai démonté, au bout du vilo une petite tige avec un ressort est sortie (c'est celle qui entraine le moteur pour démarrer), est ce normal?
quel jeu doit avoir le maneton de bielle au niveau du vilo?
merci de votre aide
pilou
