Heavy Basher de Marc
Salut a tous ,
Voici mon savage , avec les amortisseurs d'lst donc j'ai frabriqué le kit de montage. reste a finaliser le tout.
Diff de genesis
Gassss
Merci de vos commentaire
Diff de genesis
Gassss
Re: Heavy Basher de Marc
Salut Marc,
perso tu c'est déja ce que je pense , etant donnée que j'ai eu la primeur sur msn , belle machine en tout cas.
amortos de LST , pneus de MTA , diff de GENESIS .....tout ca sur un SAVAGE c'est peut etre ca la solution , prendre le meilleur de chaque machine et en faire un mixrcmarc21 a écrit :Salut a tous ,
Diff de genesis
Gassss
Salut,lagon a écrit : amortos de LST , pneus de MTA , diff de GENESIS .....tout ca sur un SAVAGE c'est peut etre ca la solution , prendre le meilleur de chaque machine et en faire un mix
oui Marc a trouvé certainement la solution , il faut ajouté le chassis long dans le mix , perso j'adore les jantes.
Il est niquel ce petit (gros) savage !!! Tout ce qu'il faut la ou il faut
Par contre un truc m'intrigue...ton chassi rallongé c'est qui qui le fabrique ? Car j'ai pas l'impression que c'est un IRC, ni un vertigo, ni un twisted toy, un new era peut etre ?
Sinon pourquoi tu as mi des amortos de LST à l'arriére et de aftersocks à l'avant ? C'est les même pourtant ^^
La derniére photo est top en tout cas
Je sais que tu as une vidéo de ton savage (rico me l'a dit), donc si tu pouvais l'herberger pour qu'on puisse la voir ça serait simpa et cool de ta part
Merci fabsavage,fabsavage a écrit :Salut,
le chassis est un new era ,
J'ai des amortos de lst et d'aftershock car j'en avais pas trouver 4 pour lst du meme vendeur
J'essai de retrouver la video et je poste
salut rc marc 21
je suis desole de te reposer la question mais en fait tu as mis les sattelite et les planetaire du genesis dans le dif du savage ou pas ,car en fait j ai recuperais un sac qui ete fait pour le genesis a l epoque ou il l on sorti et 2moi plus tard il ont remarques qui avait fait une bourde dans les diff et il ont renvoye des sac pour renforcer les diff et dans ce sac je n ai que les planetaire les sattelite et les corp de diff alors je voulais savoir si sa pourrais monter dans le corp du diff du savage
merci a plus
merci a plus
le délire, c'est tout se qui compte
Je vais répondre à sa placecocomonster a écrit :salut rc marc 21
merci a plus
Non tu ne peux pas mettre les sattelites et planétaires dans les cellules de diff de savage.
La modif consiste enfait à carrement prendre un diff complet de génésis comme tu vois sur la photo, et d'y adapter les noix de savage !
Car les noix de génésis sont plus courtes, et du coup le cardan n'est pas assez long enfin tu vois le probléme...
Mezig a fait un tuto sur la modif, vas-y faire un tour tu comprendras encore mieux !
Attention quand même, il faur absolument des diff de Génésis et non pas de Némésis, et il faut que ça soit les diff arriéres de généis... car comme ça tu récupéres la BTR qui te permet de fixer ta noix de cardan centrale de savage.
Sinon merci pour la vidéo marc
Dit moi les démarages ne sont pas un peu laborieux au Quebec avec le frois qu'il fait laba à cette période ?
Moi avec le picco28 dans les 0°C je galére pas mal alors j'imagine pas sous -15°C !
Merci d'avoir aidé cocomonster à ma place ,
Pour le démarrage cest ok , je démarre toujours au chaud dans le garage
J'vais essayer de prendre de nouvelles photos demain dans la neige avec la carro dessus.
Voici la video que j'ai filmer cette automne , donc pas trop rescente et la caméra est fixe mais sa vous donne une idée.
