Tirette dans le vide ?
Gwegz
Message par Gwegz »
Bonjour tout le monde,
je vous expose mon souci :
Alros voila, 1er jour, je démarer le moteur et fait le rodage etc.
Le second jour, j'essaye de le démarer, mais lorsque je tente de le démarer, c'est comme si le roulement one-way ne prenait pas.
Je phone a mcm et il me dise de nettoyer l'axe a tête hexagonale, comme c'est rodage, le mélange et très gras et riche, donc tout n'est pas bruler et c qui reste fini dans le bas moteur,... et donc dans le système de démarage qui est sencer accrocher.
Je nettoyer donc juste cet axe, je remonte et il démare du 1er coup, donc j'ai pas eu le temps de voir si sa accrochait ou pas :s
Aujourd'hui, je veux pour le démarer et même souci. Donc ej refait la même manipulation, mais rien n'y fait cette fois.
Je sonne et la il me dise de démonter complètement le one way et de dégraisser tout le système (bague qui viend sur le vilo, roulement, axe,...)
Je remonte et,... toujours le même problème :s
Je leur ai apporter ce midi, ils vont y jeter un oeil.
Qu'est ce que cela pourrait être d'après vous?
Je signale qu'il s'agit d'un aftershock et qu'il n'a même pas 1 litre...
theophile
Message par theophile »
ton one way n'accroche plus car il y a trop de compression (moteur neuf),dans ces cas la ,il faut desserer la bougie,sinon il va de moins en moins accrocher et va finir par se casser (les ptites aiguillettes a l'interieur vont se casser),la si il n'accoche plus malgré le nettoyage,cela veut dire qu'il est foutu,il faut donc le changer,désolé pour toi,ca coute cher et c'est difficile a trouver (souvent sur commande)
donc maintenant tu sauras qu'il faut toujours desserer sa bougie au premier demarrage sinon c'est le one way qui prend
theo
Gwegz
Message par Gwegz »
Bah franchement la compression sava quoi,... je veux dire y en a pas forcément des masses :s
Pffff
Le gars du magasin va analyser le truc, tu croit que sa passera sous garantie ce truc? J'ai le MT depuis a peine 5 jours, il a démarer deux fois c'est tout :s
Gwegz
Message par Gwegz »
Et quand tu dit chère? c'est chère comment? car je viend de sur ebay, et j'en trouve pour 5€...
fabsavage
Message par fabsavage »
Non il ne passera pas en garentie vu qu'il a touché la nitro...
Sinon des oneway sur ebay tu en as mais faut que tu sois sure de toi pour ce que tu prends ;)
Par contre fait ce qu'il vient de te dire...déserre la bougie d'un demi tour pour démara mais ATTENTION, ressere la une fois démaré !
Une fois le rodage fini tu pourras t'en passer... mais la comme le moteur est plutot neuf, il a encore beaucoup de compresion malgrés ce que tu peux ressentir toi. Donc si ça force trop sur la tirette pour démarer ba il y a souvent un truc qui casse.
Enfin bon tu vas y arriver, c'est sur le thermique quand on commence c'est la vrai galére ! On est tous passé par la une fois, et chez certains ça continu (moi par ex :lol:)
Gwegz
Message par Gwegz »
Ouai bah ca y est je suis dég...
J'ai trouver le prix, c'est 38€ chez mcm racing, le roulement et la cloche qui se coince dans le vilo,... 38€ pour une bétise de roulement ... pffff
Sur ebay sa viend des states, et c'est marquer one-way bearing for lst/lst2/aftershok mach 427
Pour seulement 1€, a enchérir bien sur,... (plus les fdp de 7€)
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
prends en d'avance ;)
Gwegz
Message par Gwegz »
En fai til m'a dit de degraisser le roulement, car comme en rodage, mélange trop riche, et l'exedant coule dans le bas moteur.
J'ai nettoyer le roulement dans de l'eau chaude avec du produit de vaisselle car je n'ai pas de dégraissant :s
Est-ce que cette méthode était la bonne ou fallait il vraiment utiliser un truc comme du wd40?
(ps : rectif du prix, 38€ le roulement + le mécanisme qui se coince dans le vilo/ 18€ le rouelemnt seul, c'est deja mieu)
Gwegz
Message par Gwegz »
Yop, petit up pour maj de mon post.
MCM a ENFIN résolu mon problème, après quelque colis recu et voyant la pièce ne pas arriver ils ont décider de démonter un de leur aftershork en stock et de me remplacer la pièce, et apr§s analyse et comparaison entre les deux pièces,... le technicien en a conclu un défaut de fabrication :s
Ils m'ont dit que le one way n'éattn pas du tout un point faible sur cette famille, et que j'ai pas eu de bol, je suis tomber sur le mauvais colis (bein voyons, c'est toujours comme ca avec moi de toute façon, toujours le mauvais colis)
Enfin voila, ils ont rempacer le système sous garantie ^^
(mainteannt a savoir si ils ont fait passer la pièces sous garantie parceque il y avait réellement un souci mécanique ou parceque j'ai pas arreter de leur mettre la pression et de leur faire part de mon insatisfaction... je ne sais pas :D)
mat mta
Message par mat mta »
bonne nouvelle ;) !!!
Malheureusement moi il n'accroche pas une fois sur trois et je sais pas pourquoi. :lol: J'ai peur qu'il casse dans pas longtemps :(
Et il a déja 11 litres donc a voir...
C'est vrai que la tirette c'est vraiment pratique!!! a pars qu'il faut enlever la carro contrairement au genesis par exemple qui lui a la tirette qu'on tire à l'extérieur :twisted:
