meteo pour rodage
scorpion672
meteo pour rodage
Message par scorpion672 »
bonjour a tous voila un petit question que je me pause suis a l achat de mon mta4 qui a deja passer un semaine au magasin pour meme pas 1 plein et oui probleme avec le servo de direction il deconner alors il mon mis un nouveau bon bref en allant le cherche le vendeur du magasin ma dit que je doit pas faire le rodage tout de uite a cause de condition meteo c est a dir -5 le jour et environ -8 ou 9 la nuit .
Ma question est la suivant est se que les condition climatique joue sur le fait que je sois en rodage .
Perso je pensai que le moteur ne chaufferer pas de trop avec c est temperature??????
merci d avance de vos conseille
scorpion672
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
c'est pas le top pour roder oui, il fait froid et le moteur sera plus dur à dilater, un ptit coup de séche cheveux avant démarrage et c'est bon ;)
scorpion672
donc je peu rodé mon moteur faut juste que je le prechauffe au seche cheveux
merci de ta reponse
scorpion672
a encore une petite question au sujet de seche cheveux s est se que sa peu m aidé a demarer si il fait froid ???
tartagueule
Administrateur
tu chauffes sur le carter jusqu'à 70/80°C, ton moteur sera dilaté et c'est sera bcp plus facile oui
sniper93
Localisation : tiens c'est dingue tout ce qu'on peut mettre dans ce truc alors c'est l'histoire d'un mec ...
Message par sniper93 »
tu pourrais nous faire quelque photo de ton mta4 stp
merci d avance
anthony
Jéjé01
Message par Jéjé01 »
Moi le vendeur m'a dit qu'il ne fallait pas le roder pendant une tornade car je risquais de perdre ma voiture.
Je suis franchement désolé j'ai vraiment pas pu me retenir j'assume la débilitée de mon acte
:jsdd:
scorpion672
bas sa tombe bien anthoni je l ai recuperer avec le nouveau servo je te fais sa des que possible peut etre
demain ou tout a l heure il est deja tres tard
scorpion672
sniper93
ok c est tellement beau des que c est neuf tu vera tu va passer beaucoup de bon moment avec moi je l ai pas encore tester a fond mais bon sa va pas tarder aller a plus
scorpion672
slt a tous une petite question qui a rien a voir avec le theme mais bon
ma roue arriere droite semble voilé d ou sa pe venir cardan ????
patrick34
Message par patrick34 »
Les pneus aussi ont tendance a gigotter aussi regarde par rapport a la jante! ;)
scorpion672
bas apriorie les pneu son bien mi sur les jante j avais mal serrer la roue est ce que la tige non filté a pu fagrandir le troue et donné le jeu ????
patrick34
peut être tu as mal positionné la jante sur l'éxa! verifier si il n'est pas abimé (l'empreinte dans la jante!)
scorpion672
re
me voila rodage commence avec un pleine static et un plein en roulant mais pas beaucoup aprce que j ai pas reuci a le regler il cale a chaque foi
si vous avez des conseil pour eviter qu il cale je ve bien merci
th£m¤nst£r
Message par th£m¤nst£r »
pour ta roue qui a l'air d'etre voila verifie que l'exagonne est bien dans la jante ^^
Retourner vers « MTA 4 »
