Jante Proline en 40 sur baja [photo !]
Je vois que l'on peut sur le BAJA, avec un adaptateur monter des jantes Proline en 40 et hexa de 23 mm ....
Que pensez vous de ce montage ? la solidité de ces jantes vous paraissent-elles suffisantes pour le poids du Baja ?
Car celà ouvre un choix de pneus plus larges
tarta edit titre
tarta edit titre
Modifié en dernier par Zigzag le jeu. janv. 25, 2007 16:36 pm, modifié 2 fois.
DX3R
LABEMA M27 Evo Poooowwwaa
DX3R
Re: Jante Proline en 40
SalutZigzag a écrit :Bonjour,
Je vois que l'on peut avec un adaptateur monter des jantes Proline en 40 et hexa de 23 mm ....
en effet c'est une option dispo pour la plupart des MT. Beaucoup de membres l'ont déja fais, ça existe depuis un moment !
L'avantage des Hexas de 23mm c'est qu'il y a vraiment très peu de chance de foirer l'empreinte de la jante . Comparé au Hexas de 14mm qui, selon ton utilsation, use plus ou moins vite les jantes
D'ailleur à ce sujet, si tu compte franchir le cape des séries 40 en Hexas 23mm regarde dessous, dans ma signature
A+++
Merci de ta réponse, mais je ne tombe pas de la derniére pluie quand memeKaneda a écrit :SalutZigzag a écrit :Bonjour,
A+++
Ici la question est posée dans la rubrique 1/6, donc ma question était pour le BAJA
Du coup j'ai corrigé un peu mon texte pour que tout le monde comprenne !
Sacré Kaneda
DX3R
DX3R
Jante Proline en 40
Bonjour
Bertrand les hexagones d'origine du baja font 24 mm,l'ecrou 23 et tu ne peut pas monter les hexagones 23 mm de proline.
Je suis d'accord avec tarta les jantes proline sont légére pour le baja,a l'occation tu pourra comparer,mon sava est monté avec des jantes proline en série 40
JMV en roue libre.
Zigzag a écrit :Merci de ta réponse, mais je ne tombe pas de la derniére pluie quand memeKaneda a écrit :SalutZigzag a écrit :Bonjour,
A+++
Sacré Kaneda
dsl j'avais pas vu la rubrique
Je m'disais aussi ça m'étonne de ta part une telle question
DX3R
DX3R
je ne pense pas que ce soit une bonne option. C'est vrai que tu as plus de choix de pneus mais tu va avoir en premier le problème des mousses qui vont s'écraser et se désagréger sous le poids et la puissance du Baja. Quand tu vois la dureté des nouvelles mousses HPI tu comprends .
Je pense que le mieux est de prendre des pneus proline de la bonne taille puis tu les mets sur la jante HPI d'origine en vissant les cerclages puis tu retailles les excès du pneus comme l'ont fait les ricains avec les Paddles (je sais pas si je me fait bien comprendre)
Va sur le site proline car ils donnent les dimensions exactes des pneus pour faire ton choix
et la a mon avis tu rduis jsuteun peu les adaptateurs pour rester dans les 480 mm de largeur, car moi quand je les avis ils etaient trop larges et c'etait pas bon, ensuit tu mets des sdl multispike a l'avant et des sld killer a l'arriere ou des pmt 20 avant et arrereis et tu seras au top a la fare !
http://www.one5racing.com/catalog/index.php?cPath=21_96
http://www.hobbycenter-france.com/bouti ... index.html
Les pneus les plus réputés sont les SLD et DLD.
