projet 8x8 man truck
cyberfox
Message par cyberfox »
gilou a écrit :@ cyber
des ponts de camion il m'en faudrais 4 et j'ai 4 mais de HL :lol: :lol:
non non, il te faut pour l'intérieur 2 ponts de camion, et pour l'extérieur 2 ponts de High-Lift ;)
OTOLUDiC Les voitures qui conduisent l'automobiliste dans le monde des loisirs.
gilou
Message par gilou »
mais la voie est peut etre pas la meme enfin la largeur ? :?
et je voudrais aussi pouvoir le faire aussi en 8x8x8 pour le cas ou :lol:
Privé de Signature
SilverRidge
modèle(s) possédé(s) : crawlers protos
Message par SilverRidge »
salut pour les dimensiosn du tga 8x8 jetteun oeil la dessus :
à partir de la page 4
http://www.man.fr/service/pdf/TE5/TGA%2 ... %20TE5.pdf
Juju
modèle(s) possédé(s) : Tamiya diverses et variées :-)
Message par Juju »
@ Gilou, regarde si tu ne peut pas transformer tes ponts de HL, il faudrait trouver les grappes avec les carters de ponts et remplacer simplement une moitié du carter pour avoir 2 sorties (verifie avant si il n'y a pas un problème de symétrie par rapport a la couronne et au pignon d'attaque :oops: )
Juju
BMaxx Gorilla - BombMaxx revu et corrigé - Savage SS de boite - XB8 brushless - Junfac Stealth R1 - TLT NN et bien plus encore...
gilou
Message par gilou »
merci sylver pour ce lien :)
pour juju ji ai penssé mais ou trouver une grape de ces pieces :?
et emplus elles ne sont pas symétrique
et pour couroner le tout mes pieces devait arriver aujourd'hui et il a neigé donc le facteur ne passera pas :evil: :evil: ca comance a me souler ca entre la poste qui bosse pas et le temps qui m'en***de :evil:
Modifié en dernier par gilou le jeu. janv. 25, 2007 12:55 pm, modifié 1 fois.
Privé de Signature
twinlolo
Message par twinlolo »
bonne idee
Modifié en dernier par twinlolo le jeu. janv. 25, 2007 14:36 pm, modifié 1 fois.
gilou
Message par gilou »
ca avance doucement
je sait que la maquette revell fait 28.7cm et est au 1/35 donc je peut deja sortire une partie de mes cotes
avec cette photo ca me permet d'ajuster :D
avec ca ca me permet de compensser mon manque de donées :D
lien précédement doné
et une photo
mais la cabine tu TGA n'a pas un angle d'attaque térible donc soit je la modifit soit je reste sur le KT1
la modif a faire serait
celle la
avec les 2 marches d'embas repliable vers l'ar et la marche du haut intégré dans l'aile
moilaaaaaaaa @++
Privé de Signature
RôM
Message par RôM »
sinon, j'ai peut ête une idée pour tes ponts..... c'est un peu chelou, mais ça pourrait peut être le faire :roll:
en fait, tu utilises ta boite 3 speed à l'avant, de celle ci, un arbe part vers une boite de transfert au mieu des 4 ponts, et les 2 arbres qui partent de celle ci finissent aussi dans des boites de transfert entre les 2 ponts de l'avant et les 2 ponts de l'arrière, et ça t'évite de trouver comment modifier tes ponts, par contre, ça nécessite 3 boites de transfert (1 entrée et 2 sorties), à faire toi même, ou à trouver :roll:
si c'est pas très clair, crois bien que j'ai essayé de faire de mon mieux :lol: :lol: :lol:
gilou
Message par gilou »
@rom
j'ai eu la meme idée que toi pour le moment en stand bye car je n'ai pas encore le HL et les ponts a cose de la neige :cry:
donc il est vrais que ca peut marcher mais il fait gider les 2 cardans qui vont au ponts les plus loins mais c'est une tres bonne soluce :)
sinon j'avait l'idée de la trans par dessu le chassi avec les pignons d'ataque des ponts a la verticale mais la c'est au nivaut des fusées ou ca me pose un soucis :lol:
mais je réfléchie a ca et je pensse que c'est un des 2 meilleur solucions que le systeme a 4 cardans :) ou le pont double sortie ;)
Privé de Signature
gilou
Message par gilou »
modif plustot comme ca :D
que de recouper le nez
Privé de Signature
SilverRidge
faut pas trop se fier au schemas avec les cotes pour les proportions si on regarde les photos du site man militaire ca resemble bcp plus a ce que t'as dessiné en dernier.
http://www.militarytrucks.man-mn.com/da ... _Troop.pdf
http://www.militarytrucks.man-mn.com/en ... System.jsp
http://www.militarytrucks.man-mn.com/da ... _Elite.pdf
http://www.militarytrucks.man-mn.com/en ... ainer1.jsp
bon faut que j'arrete de regarder ces trucs je vais encore craquer sinon :roll:
pour la carro si tu pars sur un TGA tu peut trouver un camion bruder dans les magasins de jouets
gilou
Message par gilou »
hop re
apres un lonnnnnng week sans le net j'ai bricolé un tit peut :D
j'ai recu mes 2 autres ponts ce matin
ca va etre tres dure de les modifier a moins que je trouve des pieces de HL
ou la métode a 4 cardans mais pas tres avantageuse :cry:
Privé de Signature
gonzo
Message par gonzo »
bon j y connais rien mais si tu mets un moteur pour deux pont directionnel devant et un moteur pour deux pont fixe derriere???
je pense que c est fesable meme si je connais pas trop le matos que tu va utiliser!
je sais pas si je me fait comprendre?desole si c est pas clair...
RôM
Message par RôM »
ben le principal défaut à mon avis, c'est de ne plus pouvoir utiliser la boite 3 speed du HL
gilou
Message par gilou »
mon soucis est que je veut utiliser la boite du HL :lol:
Privé de Signature
RôM
Message par RôM »
e tt'as bien raison ;)
gonzo
Message par gonzo »
ah merde,ben oui comme je dit j y capte pas grand chose...
gilou
Message par gilou »
bon ben je laisse tomber trop de contraintes et trop mal au coeur de démonter ca
donc les 2 ponts de HL sont a vendre prix en MP
et voila mon HL a moi :D
son évolution :D il attend un big bar perso dans cette version et les amortos ont était remplacé par des amortos de TNX
moila @++
Privé de Signature
RôM
Message par RôM »
sympa comme tout ton machin :D
gilou
Message par gilou »
pour le big bar il sera comme celui ci :D ou un ou je cherche la tof je la met des que je la trouve :)
Privé de Signature
