Ma petite MULE
A la facon d un 1.8TT ,oui pourquoi pas j y avais pensé avec un diff central et supports de EB4 S3 .Par manque de temps je ne pense plus le passer en 2 moteurs car la saison TT m occupe deja assé.D ailleur au passage mon pote avec mon MTA4 finit 1er du classement au RC94 donc sa saison trial finit.Sans doute le mettre en vente avec pratiquement un autre MTA4 en piéces detachées.plus de place sur les etageres
zanclus
Voila,j ai commencé le demontage pour une nouvelle configuration.Je remplace la boite par un diff central d origine du truggy ST1 ainsi que les cardans centraux.Réinstallation des deux reservoirs,abaissement des masses au maximum et remontage des deux moteurs 4.6 SABATTINI avec leurs reso INLINE.Une platine radio de conception personnelle J ajoute jantes en 40 equipées de CRIME FIGHTER de chez PRO LINE avec hexagones 23.Support d aileron d EB4S3 1/8TT avec aileron PRO LINE.AFFAIRE A SUIVRE
En configuration piste
