support slipper
- modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1 - Localisation : Bordeaux
support slipper
Bonjour a tous,je voulais savoir si le modele de support slipper été le meme pour le jato et pour le revo!?
ci joint une photo=> http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=38001
A++
A++
desolé stampy je t avais oublier
donc je confirme de source sur:
*** l entraxe des trou d une couronne de jato sont les memes que celle du revo
*** le disque plein maintenu avec le petit axe sur l arbre de la boite son identique aussi
***le support patin de slipper a une forme different a l oeil mais il se monte sur le jato comme sur le revo
@++tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
Et bien change tes sources.....:tiniboule a écrit :desolé stampy je t avais oublier![]()
@++tiniboule
Le sytème du slipper REVO présente une différence de casi 1cm de diamètre en plus.....donc je ne vois pas comment celà pourrait aller....
Effectivement les entraxes des 3 trous sont identique, mais sur le REVO la distance entre le centre de la pièce et les patins du slipper sont éloigné...
PS : J'ai un REVO et un JATO sous les yeux.....
Zorro
tu as raison mbx
effectivement apres demontage des deux slipper l entraxe des patins n est pas le meme donc impossible de monter l un sur l autre
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
