Donc vous me conseillez quoi comme moteur ? ( trouvable en france
passer un t-maxx en crawler
le même, que tu paieras 10€ chez ton revendeur
				N.Master
heuuuu non
je connais un site belge par contre :
http://shop.pigs-airlines.be/catalog/pr ... s_id=11963
ça c'est un moteur classique, mais il est tout de même sur roulements
L'électrique vaincra !
				lulurod
Slt,
Que pensez-vous de celui la ?
http://www.copaero.fr//speed-turbo-graupner-p-1666.html
( existe en 7,2V ; 8V ; 12V ( tension nominale ))
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
				lulurod
Arf j'avais loupé une page
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire lequel de ces moteurs me conviendrais le mieux ?
http://www.copaero.fr//electriques-mote ... =2&sort=2a
Il y a un 820, des 700 avec réducteur ... bref normalement il y a ce qu'il faut
PS : N.Master, dans électronique il y a bien un post-it mais le lien vers ton post est mort ( j'ai quand même trouvé
				jeremedu34
 - modèle(s) possédé(s) : carson comanche
				lulurod
Arf ya plus personne sur le forum
Pour être claire, je cherche un moteur capable d'emmener à lui seul mon crawler. Seul "mais", je veux pas être bloquer à 2.5km/h. Si il peut aller dans les 15-20km/h c'est bien
Donc j'ai trouvé des speed http://www.copaero.fr//electriques-mote ... =2&sort=2a
ou un Igarashi http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
Type : 4260-30
Tension nom. : 12 V
Tension : 3 - 12 V
A vide : 19.800 tours/min
Courant : 2 A
Rendement maxi : 17.000 tours/min
Couple : 5 Ncm
Dégag : 85 W
Efficacité : 64,5%
Poids : 267 g
Courant x 2 : 11,5 A
Les speed sont destinés aux bateaux mais ca pose un problème ? ( car ils sont puissants pas chère et quelques-uns ont des réducteurs ).
Merci d'avance
Type : 4260-30
Tension nom. : 12 V
Tension : 3 - 12 V
Courant : 2 A
Couple : 5 Ncm
Dégag : 85 W
Efficacité : 64,5%
Poids : 267 g
Merci d'avance
				jeremedu34
				N.Master
a mon avis, tu as 2 possibilités : soit mettre un plutot rapide, avec un réducteur, et pourquoi pas un pack en 10 éléments. Ensuite tu ajustes ta vitesse avec le couple pignon/couronne
Soit un moteur plus lent, mais très coupleux, avec le plus petit ignon possible et la plus grande couronne possible.
Il ne faut pas oublier que dans tous les cas, tu peux facilement augmenter le pignon. Je te conseille donc d'acheter un moteur coupleux et lent, ou un motoréducteur. Ensuite, si c'est trop lent, tu montes le nombre de dents du pignon et/ou le nombre d'accus et on en parle plus
				lulurod
Alala, pas facile
Bon je fais une proposition et vous me dites
http://www.copaero.fr//speed-graupner-p-1878.html
Celui me parait interessant. Est-ce compatible avec un variateur F1 reverse ???
( Caractéristiques du variateur : Variateur de vitesse électronique Marche Avant/Frein/Arrière Limite min. moteur 16 Trs courant (1") 110 Amp Résistance interne 0.012 Ohms Fréquence 2100 Hz )
				lulurod
Salut à tous,
ca y est, il roule
J'ai même un soucis de dernière minute --> j'ai un accus de 3700mah qui délivre bien 7.5V mais qui ne fait pas fonctionner le vario
  Alors que j'ai un autre accus de 2100mah qui marche nikel. C'est bizarre cette histoire.
Enfin sinon je suis super content de résultat, c'est exactement ce que je cherchais à faire
							ca y est, il roule
						Elle a l'air pas mal ta machine
Il faudrait nous mettre des photos du chassis sans la carro dessus maintenant
OTOLUDiC Les voitures qui conduisent l'automobiliste dans le monde des loisirs.
				lulurod
Dès qui est fini j'en feraiscyberfox a écrit :Elle a l'air pas mal ta machine![]()
