[help roue 2.2] axe de fusée trop court???
happy78
Message par happy78 »
salut a tous,
Apres avoir reçu mes pieces pour mon crawler, j'essaye de monter tout simplement une roue en 2.2 sur mon pond TLT.
Résultat je rend compte que l'axe de fusée ne depassé pas de ma jante, ce qui rend le serrage difficile puisque mon ecrou prend que sur 2/3 filets...
que faire? changer les axes par du eux du blakfoot? ou les trouvés? sur "touwer" je ne trouve pas :cry:
Autre chose, es ce du au faite de ne pas avoir reduit mes jantes en largeur?
merci d'avance
SilverRidge
modèle(s) possédé(s) : crawlers protos
Message par SilverRidge »
salut c'est quel type de jantes? marque modele?
sinon tu peut aussi meuler l'hexa pour qu'il soit moins épais
happy78
SilverRidge a écrit :salut c'est quel type de jantes? marque modele?
ce sont des jantes de traxxas stampede. Pour ce qui est de l'héxa, en effet ça peut etre une solution.
D'autres suggestions?
merci pour ta réponse :)
RôM
Message par RôM »
ce que je compte faire sur les miennes, pour pouvoir les monter avec plus de marge sur mon HL, c'est faiser la face d'appui de l'écrou, pour réduire l'épaisseur de la jante à cet endroit, mais c'est plus ou moins risqué au niveau solidité ;)
happy78
RôM a écrit :ce que je compte faire sur les miennes, pour pouvoir les monter avec plus de marge sur mon HL, c'est faiser la face d'appui de l'écrou, pour réduire l'épaisseur de la jante à cet endroit, mais c'est plus ou moins risqué au niveau solidité ;)
oui en effet je pense que niveau solité :? ...
bon bah je je croi que je vais etre obligé d'investir dans les elargisseurs junfac.
ein truder
Re: [help roue 2.2] axe de fusée trop court???
Message par ein truder »
happy78 a écrit : que faire? changer les axes par du eux du blakfoot? ou les trouvés? sur "touwer" je ne trouve pas :cry:
es-tu sur d'avoir bien cherché ??? ;) ;) ;)
Tamiya Wheel Axle Bag 58110
Voila
VENDS PIECES CRAWLER:ponts JUGG/TXT, transmissonS Stampede, Chassis, etc...........
happy78
Voila
merci! je cherché dans le blackfoot mais l'extrem...
par compte niveau qualité :? a vu d'oeil le métal est pô jolie :roll:
RôM
Message par RôM »
le métal qui fait la qualité est à l'intérieur ;) c'est pas parce-que ça brille que c'est de la qualité ;)
happy78
RôM a écrit :le métal qui fait la qualité est à l'intérieur ;) c'est pas parce-que ça brille que c'est de la qualité ;)
merci pour tes précision ;)
