passer un t-maxx en crawler
Bonjour, je possède un t-maxx et je voudrais savoir si il était possible de le transformer en crawler ??
Quelqu'un a t-il déjà tenté sur un t-maxx ou sur un autre MT du même style ( savage & co )
Merci d'avance,
ludo..
Merci d'avance,
ludo..
Modifié en dernier par lulurod le ven. janv. 05, 2007 20:45 pm, modifié 2 fois.
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
Vas donc faire un tour sur rccrawler.com, il y a pas mal de monde aux états-unis qui font un crawler à partir d'un E-Maxx, donc à partir d'un T-Maxx c'est certainement possible aussi
En ce qui me concerne j'ai en projet d'en faire un avec les 'ponts' d'un vieux terra crusher, c'est à peu près le même principe
OTOLUDiC Les voitures qui conduisent l'automobiliste dans le monde des loisirs.
si tu ne comptes garder que les ponts, c'est faisable
ps: va voir mon sujet sur mon txt-1, j'ai monté dessus des ponts d'emaxx.
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=9334
vers la page 5 ou 6
ça te donnera une idée, en plus de rccrawler
vers la page 5 ou 6
une tige filetée logée dans un tube en alu, et tu trouves tout ça chez castomerlin
d'un txt-1
mais une trans de stampede, d'emaxx, ou d'autre ira bien.... en bricolant
Re-bonjour tout le monde
Mon premier proto est finit, maintenant j'attaque le crawler
Par contre, je n'y connait strictement rien en électrique, j'aurais besoin de conseils
_ Sur mon t-maxx, il n'y aura qu'un seul moteur. Que dois-je mettre pour que sa soit essez puissant ?
_ Pour le réducteur, la aussi j'ai du mal . Je veux garder une bonne vitesse de pointe ( ~ 10-15 km/h ). Je prends quoi ?
_ Et vu que c'est un Tmaxx, je n'ai pas de pignion pour le moteur, où ca se trouve ? ( j'ai la couronne de t-maxx mais je crois que c'est les même, il me semble )
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
- modèle(s) possédé(s) : carson comanche
je pense que ces réducteurs réduisent un peu trop dans l'ensemble.... mais que ça dépend aussi du reste de ta chaine cinématique et des diverses réductions.....
en gros, un crawler doit pouvoir rouler entre 2.5 et 5km/h maxi.... maintenant, à toi de calculer
slt,
moi je voudrais qu'il aille dans les 10km/h. Comment je fais pour trouver le bon ?
Et quand ils disent " alim 12v " comment je fais avec mes accus 7.2V ?
Puis pour finir, vu que j'aurais qu'un seul moteur, ca va suffire un réducteur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
il te faut connaitre tes rapports de ponts, de boite, ton diamètre de roue, ta vitesse de rotation maxi du moteur, etc....
pourquoi 10km/h ???
pourquoi 10km/h ???
oui, si tu sais le nombre de dents de ton pignon et la vitesse maxi de ton moteur alimenté par la tension que tu y mettras.
ps: 10km/h, ça sert à rien, et ça peut géner....
exemple de vitesse et de couple associés en ne changeant que la réduction:
vitesse 10km/h couple = X
vitesse 5km/h couple = 2X
vitesse 2.5km/h couple = 4X
quand on divise la vitesse par 2, on multiplie le couple par 2
tu pourrais nous donner la vitesse finale, vu que tu as du la calculer pour pouvoir affirmer çajeremedu34 a écrit :c'est sur :reduction 1:200 mais apprés si il met une boite de t-maxx sa devrait aller.RôM a écrit :je pense que ces réducteurs réduisent un peu trop dans l'ensemble....
a++
j'ai du me tromper dans mes calcul!! 1:200=moteur de tankRôM a écrit :tu pourrais nous donner la vitesse finale, vu que tu as du la calculer pour pouvoir affirmer çajeremedu34 a écrit :c'est sur :reduction 1:200 mais apprés si il met une boite de t-maxx sa devrait aller.RôM a écrit :je pense que ces réducteurs réduisent un peu trop dans l'ensemble....
a++
