pignion 2mm pour Mini Inferno !!![urgent]!!!
Bonjour, en effet cette question est tres tres urgente!!!
Je vais m'acheter un ensemble mamba brushless pour mini inferno!! et j'ai vu que l'axe du moteur mamba est de 2mm!!!!!!et que l'axe du moteur d'origine est de 2,3mm donc le pignion d'origine (12T) n'ira pas!!!!!!!!!!
Ma question est :OU TROUVER UN PIGNION (12 ou 13 ou 14T) QUI VA AVEC LE MOTEUR MAMBA (2mm) ????????(si possible liens ou marques)
S'il vous plait c'est tres urgent repondez!!!!!
ben voila c est ce que j ai acheter,mais en fait j ai pas pu avoir plus gros que du 13 dents,donc j ai pris un 12 et un 13 donc je suis comme d origine,donc en pointe ca marche pas mal mais faudrais que ca tire plus long!mais bon je m en sert comme un idiot donc le je suis en train de voir la soliditer de l engin!
- manulesurfeur
ARf, a l'inverse avec un bl tu dois tirer plus court.
Tu devrais prendre un 10 dents voir 11 max mais la ca va déjà faire chauffer le BL.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
J'ai vu que les pignons de RS4,mini T et XRAY sont compatibles avec le mamba (donc 2mm)
EST CA VRAI?????? dans ce cas tout sarrange !!!
Autre chose qui n'a rien avoir (mais encore hyper urgent!!!):j'ai vu des prises pour les accus ce sont des connecteurs OR super type Deans Ultra (males femelles) je vous laisse voir par vous meme:
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/advance ... ans&osCsid
ma question TRES URGENTE est: IRONT T ILS POUR CONNECTER MES ACCUS A MON VARIO MINI INFERNO?????????????????
deja le vario d origine faut le degager!
donc apres c est le controleur que tu branche a l accus ensuite tu auras pris le soin d acheter un recepteur avec la fonction BEC qui sera alimenter par le connecteur des gazs qui vient du controleur brushless...
et il te faut un servo avec!
le hitec que tout le monde mets est vraiment pas mal!
ben non puisque tu va changer les connecteur,donc va falloir les changer au niveau du vario,mais y a rien au bout donc aucun souci et au niveau de l accus...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
pour les pignon http://www.b-p-p.com/proddetail.php?prod=f_2mm_pinion
je te conseillle aussi un 11 dent pour un mamba
pour les prise tu achete tous les model male et femelle avec la quantité a qu il te faut
fait comme ci il n y avait rien au bout des fils du moteur contro...ect
@+tiniboule
@+tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
Merci beaucoup mais vous n'avez pas repondu a ma question!!
ma question est :
1)EST CE QUE LES CONNECTEURS QUE J4AI MIS EN LIEN PLUS HAUT POURRONT CE SOUDER A MES ACCUS/VARIO?????????????
2)CAR SE SONT DES ULTRA DEANS .NE SONT T IL PAS TROP GROS???????
PS: voici le lien:
ma question est :
PS: voici le lien:
il me semble que il n y a pas de prise fourni avec le lipo et ni le mamba25 mais pas sur je viens de commander le mien(mamba + lipo +aon)
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
Merci pierre, toi tu a commander sur quel site??????
Et ton moteur a pour axe 2mm??????(je croit)
Parce que le mien (MI ST) fait d'axe 2,3mm !!!!!!!!!!
Et quel moteur prend-tu???????(4200kv,5400kv,6800kv,8000kv????????????)
Tu a prit le cable USB?????
Desoler pour toutes ces questions d'un coup!!!!!!
