premiere impression avec premiere gamelle
tunsi
Message par tunsi »
slt a tous
apres rodage du moteur
sans les reglages carbu,le moteur tourne tres bien ralenti tres bon
sauf qu'a l'arret il met 5 secondes avant de retomber au bon ralenti
premiere bosse verdict amortisseur a changer trop mou
accelaration niquel passage de vitesse pas de probleme
le moteur ne chauffe pas du tout apres 2 pleins je peux mettre la main dessus sans probleme
final
arceau tordu
barre de direction tordu
tirette suprime(trop merdique casser 3 ou 4 fois) utilisation d'une perceuse
carrefour et en plus pas besoin d'enlever la carosserie
prochaine achat
ressort plus dur
une petite question a la con
a quoi ca sert de mettre un support de carosserie sur ressort
et pour le final
joyeux noel a tous
Modifié en dernier par tunsi le lun. déc. 25, 2006 13:15 pm, modifié 1 fois.
St@il
Message par St@il »
C'est quoi une camelle?? :loll:
@++ Stail.
pour la tirette j'en suis arrivé a la mm conclusion que toi :D
plus simple avec le rotostart.... mais je pense quand mm la remonté car tu n'as pas tjrs ta perceuse sous la main :roll:
pour ce qui de ton moteur qui ne reviens pas au ralenti de suite ... il faut regler ta reprise... cherche dans le forum il y a plusieurs sujets qui traitent de ce reglage ;)
pour les ressorts tout depends de ton utilisation... moi je suis en rouge/cuivre... avec huile 500avt/550 arr... et piston deux trous... avant ca amortissait pas assez pour moi :lol:
et pour le support de carro sur ressort ca evite de trop en casser il parait :roll:
a+ et joyeux noel a toi ;)
tunsi
Message par tunsi »
OUPS UNE GAMELLE
tunsi
Message par tunsi »
SINON UNE CAMELLE
CES UN CHAMEAU MAIS AU FEMININ
BON D'ACCORD JE SORS
Meteor
Message par Meteor »
avant de sortir fait sortir ta touche majuscule :lol:
tunsi
Message par tunsi »
elle EST tres BIEN ma TOUCHE majuscule
tres bien peut etre mais souvent superflue ;)
daseg 40
Message par daseg 40 »
majuscule=hurler sur le net
X 2 CR Hong Nor /RB LTDr/Spektrum DX 3 S
C.R.C.Labouheyre(Landes)
http://x1crforum.forumpro.fr/index.htm
http://autorc.zliostore.com/
jérôme B
Message par jérôme B »
sa derive du sujet la :lol: :lol: :lol:
moi aucun probleme avec la tirette ;) pourtant je ne fais que de l'utilise !!!!
amortos modif ( mate la c'est la même modif que vulcano :) )
pour repondre a ta question du resort sur le suppor d'amortos ba l'ore d'une mauvaise chute sur le toit il absorble d'energie cinetique ( je croi que sa s'appelle comme sa :lol: ) se qui fais que le choc et plus faible sur l'ensemble du MT :)
voila j'espere que j'ai été assez claire :lol:
tunsi
Message par tunsi »
ok je te remercie pour la reponse
je ne savais pas pour les majuscule
il suffisait de le dire
Retourner vers « MTA 4 »
