Moteur d'avion
- modèle(s) possédé(s) : TNX
Moteur d'avion
Hello
est ce qu'il est possible d'utiliser un moteur d'avion pour faire quelques chose de roulant?
si oui comment?
si oui comment?
Quand y en a plus y en a encore
Quand on sait pas on demande AVANT
Je dirais que non car ton moteur d'avion sur ton MT ou ta voiture ne sera pas ventillé par l'hélice tu n'as pas 1 super culasse pour dissiper la chaleur
Ce n'est pas le même système pour le filtre à air je suis pas sûr mais je sais même pas si tu en as un sur les avions
A moins que tu montes ton moteur avec son hélice au dessus de ta voiture
Espérant t'avoir un peu aider
Manu
Manu
Tu peut bricoler un truc pour qu'il soit très aéré ou alors carrément faire un engin a hélice
Mais pour du trial, sa va pas car ton moteur ne sera quasiment pas refroidi par la circulation d'air
A++++
stan
P.S: Tu peux toujours les vendres
A++++
stan
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
non mais tu peut installer un ventilo au dessus de la culasse ou a coté histoire de refroidir tout sa.
je pense que sa doit etre possible de monter sa sur un truggy ou autre parce que c'est pas fait pour du trial donc sa roule et sa refroidi avec l'air exterieur.
maintenant reste a savoir si c'est possible d'y adapter...
- modèle(s) possédé(s) : carson comanche
Et vous oubliez le mt de thunder tiger?!!!avec un 11.5cm3 d'avion..
donc je pense que c'est fesable!
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
voila
pour une petite idé des fou q'il y a sur terre
http://rapidshare.com/files/8035730/jet_marder.wmv.html
mode HS :ONalfy69 a écrit : par contre ce qui marche bien c'est le systéme du reservoir avec le plongeur a l'interieur quand tu te retourne ca calle plus
il ya un systeme similaire sur le MTA ( d'origine s'il vous plait ) avec une double aspiration ( en bas et en haut du reservoir) avec un petit " floteur " pour bouché soit l'une , soit l'autre des aspirations en fonction de la position du MTA
mode HS : OFF
lagon
Bonjours a tous,
Je vient squater deux sec pour vous poster un petit lien qui pourais vous aider
http://www.thorbob.com/baja_project_intro.htm
Regardez ce vehicule, il est bien équipé de moteurs d'avions non ?
a+++ je vous embette pas plus longtemps
