probleme de moteur electrique
bonjour a tous
j'ai un probleme de moteur .Il accelère un peut et puis il s'arrete comme s'il n'y avait plus de tension dans les accus alors que dès que je les mesures il affiche 8.54V pour des accus de 8,4V.
J'ai essayé de brancher les accus directement sur le moteur et ca fait la meme chose donc ca ne vient pas du vario ni du recepteur.
alors le moteur c'est un orion 13t et le vario c'est un LRP AI speed revers qui sont juste achetés
ce soir on a regardé avec miniwintz et on pense que le vario ne suporte pas les 13t alors que sur la boite il y a marqué qu'il est sansé le suporter
il y avait des condaseur avec le vario que je n'est pas soudé sur le moteur parcque mon père m'a dit que ca ne servait à rien mais bon dit moi par rapport à vos experience si il faut tout de meme les souder.
a++
help me
a++
help me
ce ne sont pas des condensateur je pensse mais des anties parasitelesk8teurdu68 a écrit :alors le moteur c'est un orion 13t et le vario c'est un LRP AI speed revers qui sont juste achetés
a++
help me
apres un accus a vide donnera toujour une bonne tenssion mais en charge il va s'éfondrer tu charge avec quoi ?
Privé de Signature
j'ai eu le probleme hier quand j'ai voulu essayer mes accu tout neuf
quand j'accelerrait a fond il commencait a tourner (sur 1mm ) puis plus rien
demonte un moteur et verifie qu'ils tournent tout les deux
moi, pourquoi, mon evx avait inverser ses polarités (et je pouvais pas me tromper car les cosses moteurs sont avec detrompeur)
j'ai dessoudé et c reparti comme en quarante
Salut,lesk8teurdu68 a écrit :alors le moteur c'est un orion 13t et le vario c'est un LRP AI speed revers qui sont juste achetés
a++
help me
Justement j'en ai parlé cet après midi pour changer mon 15 tours sur le B4 avec le même vario que toi limité à 13 tours. Ton vario ne va pas le supporter. Tu vas griller le moteur et le vario, j'en ai eu la confirmation tout à l'heure.
