Soucis radio ( récepteur mort?)
patrick34
Message par patrick34 »
En montant le recepteur de ma nouvelle radio une AIrtronics mx3s donc une 3 canaux a synthetiseur sur mon MTA 4 j'allume tout fonctionnne sauf que cela ne dure que 1 mn environ puis plus rien!
Petite précision quand j'ai voulue y mettre mon fail safe en même temp, avec mon accu qui vennait tous juste d'être chargé,( un 6v qui affichait +de 7v!) je pense avoir inversé la polarité car le fail safe a chauffé sur un point et a fumé aussi un peu :oops:
Donc est ce que mon récepteur a morflé aussi, ce que je pense, car si je coupe le courant avec l'interupeteur du récepteur cela re-fonctionne mais pour 1 mn environ
J'ai essayé en changeant de fréquence mais ça n'apporte rien de plus!
A votre avis, mort le récepteur!? :?
Merci :oops:
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
fait un essai avec juste un servo et un autre pack d'accus si Ok, ajoute un autre servo, si ok, reprends la manip avec ton premier accu.
patrick34
Quelques soit le servo à quelques emplacement que ce soit avec l'un ou l'autre de mes packs réception( 6v et 4.8v) il y a une perte du signal radio au bout 1 mn( je l'interprète comme ça :? )
éteindre et rallumer le récepteur semble le réinitialiser,éteindre et rallumer la radio aussi mais pas à tous les coups j'en conclus le récepteur est mort! :(
