Nouveau avec un E-MAXX, quelques questions !
gilou
Message par gilou »
les parechoc en alu ne vont pas faire casser ailleur apres RPM en fait ui
Privé de Signature
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
gilou a écrit :les parechoc en alu ne vont pas faire casser ailleur apres RPM en fait ui
Bah en cas de gros choc y'a bien une piece qui va prendre vu que l'alu n'amorti pas les chocs :D
gilou
Message par gilou »
devine ce que c'est et meme avec les origine c la meme piece qui prend ca se situe entre le parechoc et les bulk
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :devine ce que c'est et meme avec les origine c la meme piece qui prend ca se situe entre le parechoc et les bulk
Donc les support de pare choc en plastic ?
gilou
Message par gilou »
yes
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :yes
Ah bon donc c'est jamais le pare choc lui meme qui pete ?
gilou
Message par gilou »
perso sur 2 emaxx et 2 Tmaxx que j'ai eu j'ai cassé 1 bulk sir un tres gros choc et plié des vises c'est tout mais le suport fait ofice d'amortisseur ;)
Privé de Signature
Wilfried27
Que pensez vous de sa :
Integy Center Type II Skid Plate Blue E/T-Maxx ($12.99) : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKWF0&P=M
Integy Aluminum Lower Chassis Brace Blue E/T-Maxx ($22.79) : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKVZ4&P=M
Integy Alloy Type2 Shock Tower Blue E/T-Maxx
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKWD2&P=M
Et pourquoi il mette EMAXX/TMAXX dans le titre, et for savage dans la description ??? c'est quoi le bon alors ???
C'est de la bonne qualité ?
Modifié en dernier par Wilfried27 le sam. déc. 09, 2006 16:41 pm, modifié 1 fois.
Wilfried27
Et sa sa sert à quelque chose :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKVL1&P=M
Et sinon pour les cadants CVD alu :
Pourquoi y'a un coter avec 2 barre comme sur des cardant non CVD ??? c'est pas du vrai CVD comme ceux d'origine sa ? :shock:
Wilfried27
Putaint je viens de peter le monster :? je m'en douter que je la senter pas cette sortie la :twisted: Il c'est bouffer une barre de fer en pleine face à presque a mi gaz en 2eme vitesse donc sa a fait tres mal :
-Une tige d'amorto Tordu
-bulkbeal avant casser
-Skid avant casser
Les triangles ont rien apparament :)
Bon bah voila c'est cool :evil: Et vu que j'ai aucune piece sa va attendre...
Putaint heureusement que sa à taper de face, j'ose pas imaginer si sa aurrait taper sur le triangle :?
Et bien sur qui dit changement de la tige d'amorto dit remettre de l'huile :?
Je prend qu'elle indice d'huile pour tous les amorto ? je vais tous les vidanger tant qu'a faire !
Wilfried27
Sa va sur l'e-maxx sa : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKVK6&P=M
Ou juste T-MAXX ? :shock:
mathomtb
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx et Micro-T
Message par mathomtb »
Ben je sais pas parce que d'habitude c'est marqué en dessous quand ça va sur les deux modeles mais bon, y a pas de raisons que ça ne soit pas compatible puisque ceux-là le sont :
http://cgi.ebay.fr/T-Maxx-and-E-Maxx-Br ... dZViewItem
Wilfried27
mathomtb a écrit :Ben je sais pas parce que d'habitude c'est marqué en dessous quand ça va sur les deux modeles mais bon, y a pas de raisons que ça ne soit pas compatible puisque ceux-là le sont :
Ah merci pour le lien plus qu'a voir si il à des center plate et je commande sa :D
gilou
Message par gilou »
Wilfried27 a écrit : Ah merci pour le lien plus qu'a voir si il à des center plate et je commande sa :D
c'est quoi un center plate ??
Privé de Signature
Wilfried27
http://cgi.ebay.fr/T-Maxx-and-E-Maxx-Bl ... dZViewItem
gilou
Message par gilou »
okayyyy ca s'apelle un skid plate :lol:
Privé de Signature
Bon un conseille utile.....
Si tu fou des bulks, des skids ou des longerons alu n'oublie pas qu'il y a tjrs des pièces qui vont faire fusible...... la, avec les pièces que je viens de citer, se s'ra le chassis!! (j'ai testé pour vous :D ) donc par expériance je peux te dire que si tu fou des pièces comme je viens de dire ton chassis va péter!! moi maintenant j'ai un chassis Alu ;)
J'ai gardé des pièces fusible, les bras de suspension, les support de cardans de roues, les bras de suspension ;)
Wilfried27
gilou a écrit : c'est quoi un center plate ??
Bah moi ce qui va rester en plastique sa serait:
Les triangles
Les parechoc et leurs support, ou alors parechoc alu mais le support qui relit le pare-choc au bulks en plastoc !
Les tiges de support de carosserie
Le systeme de direction
Et puis c'est tout :D
Enfin en tout cas pour ce qui est des Skids,Bulks et protege boite de vitesse alu c'est ce qui y'a de conseiller partout ! D'ailleur bcp mette meme les skids en titane au lieu de l'alu :D
Wilfried27
Apres je monte un Chassis Full Titane de 5mm d'épaisseur et toute les pieces en titane meme les vis :lol:
Apres je peut foncer à fond dans un mur je vais casser le mur mais le monster n'aurra rien du tout :lol:
C'est parfait sa ?
gilou
Message par gilou »
Wilfried27 a écrit :Apres je monte un Chassis Full Titane de 5mm d'épaisseur et toute les pieces en titane meme les vis :lol:
C'est parfait sa ?
fait le toto de ton investicement dans ce cas
et c'est pas pq tu sera full titane que ca sera plus solide et il existe tres peut de pieces titane pour emaxx imposible de faire un chassi complet tu aura toujour de l'acier de l'alu ou plastique
perso si tu veut un chassi qui bouge pas prend un Gmaxx avec du RPM
Privé de Signature
