chargeur accus 6volts
daseg 40
Message par daseg 40 »
avant qu'on me offre le mta 4 ,j'ai acheter un kit accus + chargeur tx/rx ,les 8 accus de 1,2 volts ont pris place dans la radio commande ,mais malheusement l'accus de 4,8 volts n'est pas recommander dans le mta 4,donc j'ai acheter unaccus pyramide de 6 volts et la probleme le chargeur n'as pas la meme prise que le chargeur,donc je voulais vous demander si je pouvais changer la prise du chargeur,pour en metre une qui ce branche au chargeur pour effectuer la charge de l'accus de 6 volts
type du chargeur :radio charger A2 pro
model : 7200
pri:230 v~50hz 5.8w
sec:7v _80mA 0,56va
11.2v_80mA 0,9va(max)
le chargeur
[img=http://img154.imageshack.us/img154/4989 ... nf8.th.jpg]
l'accus de 6 volts
[img=http://img154.imageshack.us/img154/74/d ... ge8.th.jpg]
merci pour votre aide les MTAiste
Modifié en dernier par daseg 40 le dim. déc. 10, 2006 16:31 pm, modifié 1 fois.
X 2 CR Hong Nor /RB LTDr/Spektrum DX 3 S
C.R.C.Labouheyre(Landes)
http://x1crforum.forumpro.fr/index.htm
http://autorc.zliostore.com/
daseg 40
personne pour m'aider
gilou
Message par gilou »
si tu montrait les prises on pourait plus facilement te dire ;)
apres ui tu peut les changer ce n'est pas un blem ;)
Privé de Signature
daseg 40
adbab
A surveiller!
Message par adbab »
il faut que t'achete un nouveau chargeur pour 10€ va dans une boutique de modelisme et demande un chargeur pour la batterie
Vulcano
Message par Vulcano »
Change la prise qui est differente par rapport au mta 4 !
Sinon ton chargeur chargera mais il faudra du temps !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Retourner vers « MTA 4 »
