ouais, tu as raison, les FDP + les douanes, ça risque de faire mal !!bmc66 a écrit :Déja tu risque de te taper les frais de douanes... en periode de noel ils controle peut etre plus ?
moi j'ai hésité a le faire venir des us a cause de ca. A l'arriver ca va te couter presque aussi chere et ca va prendre mille an...
Nouveau avec un E-MAXX, quelques questions !
Wilfried27
Bah en faite j'en ait pour 490$ frais de port et matos !
Donc sa donne : 380€ en tout avec les frais diverse !
Si ont rajoute à sa 100€ de douane sa nous fait 480€ pour :
E-Maxx
Le servo Hitec
Les couronne diverse et pignon
Donc si ont prend sa en france maintenant :
E-Maxx : 520€
Servo Hitec : 40€
Couronne et pignon : 10€
Donc sa nous donne deja un total de 570€ sans les frais de port !!!
Dissont 600€ avec frais de port et l'assurance !!
Ce qui me fait encore 120€ de gagner en aillant prit au USA !!!
E-Maxx
Le servo Hitec
E-Maxx : 520€
Servo Hitec : 40€
fais comme si j'avais rien dis.....Wilfried27 a écrit :Bah en faite j'en ait pour 490$ frais de port et matos !
E-Maxx
Le servo Hitec
E-Maxx : 520€
Servo Hitec : 40€
Wilfried27
Ah tiens j'ai meme pas vu que chronopost m'a deja appeller :ouch: a 16h10 pour me dire qu'elle à bien reçut mon fax et je doit rapeller la fille pour lui dire ce qui y'a dans le colis, normale c'est ecrit sa:
1. TRA3942-32P Pinion Gear,12T, 1 x $2.76 = $2.76
2. TRA3164-32P Spur Gear,64T, 1 x $2.55 = $2.55
3. TRA4472-32P Spur Gear,72T:NR,NSP,TMX.15,2.5, 1 x $2.55 = $2.55
4. TRA2728-5x8mm Ball Bearing:EMX,TMX.15,2.5, 2 x $6.40 = $12.80
5. HRC35645S-Digital Hi-Torq HS5645MG:JR/RCD/Z, 1 x $52.77 = $52.77
6. TRA3906-E-Maxx Monster Truck RTR, 1 x $324.50 = $324.50
Sont rapide quand meme ! Moi qui penser qu'il allez y rester des mois...
Bon par contre la sa répond pas sa doit etre fermer à 18H !
J'ai plus qu'a tel demain à la premiere heure lol !
Je leurs dit que c'est une voiture radiocommandé electrique avec quelques pieces qui vont dessus ?
Wilfried27
Wilfried27
Bon voila j'ai téléphoner sa va etre dédouanner aujourd'hui, Mais le probléme c'est que je vais le recevoir demain et il va y'avoir un petit peu moin de 100€ de frais de douane, mais j'ai que 20€ sur le compte et faut payer à la livraison, donc chauuuuuuuuuuuuud
Sinon il me laisse pas le colis !
Faut que je tape la mission pour récupéré 100€ !
Bon ont va deja téléphoner à la banque pour commencer
Bon voila banque appeller j'ai demander 120€ j'attend la réponse par tel
Wilfried27
Et toujours pas le coup de fil de la banquebmc66 a écrit :alors on croise les doight
Et si il ne veule pas c'est que c'est des rats !!! Une bonne banque doit te rendre service quand tu a besoin !!!
EDIT: Pour ce qui es de l'E-Maxx c'est bon il à redémarrer du centre SAV Agence, donc il es dédouaner
Sa va ils n'ont pas étaient trop chiant, il aurrait pu toujours vérifier si c'est bien au norme européenne ect...
Wilfried27
Wilfried27
Wilfried27
Wilfried27
Bon voila l'E-Maxx est arriver, TAILLE DE MALADE je penser pas que c'est aussi gros
Par contre les suspension sont bien souple c'est normale ???
Par contre j'ai pas interet a faire le con avec j'ai plus une tune
Et par contre Le mec de chronoposte pour mon colis, il ne m'a meme pas demander les sous du dédouanement :ouch:
Donc forcement j'ai rien dit
Et sur le colis je voit de coller dans une pochette plastique 3 feuilles de dédouanement tous identique avec ecrit en bas :
1ere : Fiche de controle a retourner a chronopost
2eme : Recepisse pour le destinataire
3eme : Recepisse au bureau de livraison
Mais rien me dit de payer... Donc je fait quoi ? Je paye rien ?
(y"en a quand meme pour 108€ )
Et en plus le papier de la taxe à percevoir orange , et déchirer donc le mec qui es venu livré à rien vu
mathomtb
C'est clair que ça surprend quand on le voit la première fois !! Ca m'avait fait pareil !! Surtout au niveau des roues !!
Pour la paiement de la douanes... je sais pas... j'ai jamais eu ce prob. C'est vrai que c'est tentant de ne pas payer mais bon... il doit bien y avoir une trace de ton colis quelque part... tupeux toujours attendre un peu... s'il ne se passe rien ben... tu auras économisé 100€ !! Mais ça reste pas très légal donc si t'as des prob après... ça craint !
bref, fait comme tu le sens !!
Eclate toi bien en tous cas!
Wilfried27
Bah la sa va etre démontage du renvoit de direction pour lui mettre les roulements, démontage du servo de direction pour mettre le hitec, démontage du recepteur, souder le 7eme élements sur les accus , monter les prise PK charger les packsmathomtb a écrit :C'est clair que ça surprend quand on le voit la première fois !! Ca m'avait fait pareil !! Surtout au niveau des roues !!
Je sait meme pas si je vais rouler avant la nuit
EDIT : Par contre une question que je me pose c'est une echelle 1:10, donc pour les pneu de 15cm sur un vrai monster truc sa donne des pneu de 150cm donc un vrai monster truck a des pneu de seulement 1.50m de diamettre ? sa me parait bizarre sa ...
Wilfried27
mathomtb
OK ben bon courage pour tout ça ! Je crois que j'aurai commencé par rouler un peu comme il est avant de changer tout ça ! Ne serait-ce que pour se faire un petit plaisir !
Sinon pour l'échelle, c'est que en voiture de piste où les échelles ont une vraie signification. En MT... bcp moins ! puisque les MT ne sont que des proto...
Wilfried27
Bon voila deja premiere galere !!!
Je monte le servo Hitec seul probleme le sauve servo d'origine ne va pas sur la tete du hitec
les dents n'accroche pas !!!
Donc je regarde les palonier sans sauve servo fournit avec le hitec je me dit bon jvais mettre un comme sa et tout !!!
SEUL PROBLEME je vis comment la vis de la rotule de direction maintenant ??? sachant que les trou des palonier Hitec sont petit et et que je peut pas mettre la grosse vis d'origine dedans ni en reperçant sinon 2 trou du palonier vont se rejoindre !!!
help me
EDIT : Ah voila je crois que j'ai compris le truc faut utiliser les petit tube ainsi que les petite vis qui ce trouve dans la boite du servo c'est bien sa ?
Bon maintenant y'a deux solution soit je monte le servo hitec avec un palonier en plastique (pour faire office de sauve servo) et je roule comme en attendant d'acheter un sauve servo !!!
Ou je remonte le sauve servo d'origine et donc le servo d'origine ???besoin d'une réponse rapide svp
help me
mathomtb
Perso je roule avec un servo hitec aussi et un palonnier plastique... sans probleme jusqu'à maintenant.
Donc si tu fais comme ça, effectivement tu dois avoir une petite visse qui rentre dans les petits trou du palonnier.
Modifié en dernier par mathomtb le mer. déc. 06, 2006 16:35 pm, modifié 1 fois.
