Rock ring [la livraison]
question technique pour le carbone? combien faut il laisser de matière entre un trou et un bord? pour savoir si je dois déplacer mes vis de fixation
RicM
Salut,RôM a écrit :question technique pour le carbone? combien faut il laisser de matière entre un trou et un bord? pour savoir si je dois déplacer mes vis de fixation
Pour exemple, pour un diamètre de 3mm, on laisse un toile de 3,5mm. Cela nous permet de faire le trou à la fraise. Plus près, on fait le trou au foret.
Le mieux est de laisser 3~4mm si possible.
Maintenant le mieux est de dessiner la pièce avec les cotes et l'on pourra en rediscuter.
Dans l'absolu, on sait tout faire (sauf 5/10 de toile ...
Revo TRX 2.5 & RB323 -- Hyper 8.5 Pro & OS Speed V-Spec Mg
Associated TC5 Mamba Max / RC18B WRAITH 7K Tekin / RC10B4
Ducatti 999R Novak GTB 4.5R / APLUS 400 / DF4
Kyosho MR02 / AWD / Iwaver & Firelap 04
3PK Spektrum HRS & Pro & 27MHz AM / MX12 41MHz / DX7 Spektrum
le problème, sur mes jantes, c'est que les trous seront forcément proche du bord (1mm), je suis sur le plan, je te l'envoie en fin de soirée
RicM
Et tes têtes de vis ne te gênent pas ?RôM a écrit :le problème, sur mes jantes, c'est que les trous seront forcément proche du bord (1mm), je suis sur le plan, je te l'envoie en fin de soirée
non, ça passe pile poil.... le problème, c'est que le disque de la jante a à peine 5mm d'épaisseur.... pour des vis de 3
c'est pour ça que ce sera principalement des vis décoratives, et que le ring sera collé à la jante en plus
RicM
Donc si je comprends bien, à la limite des oblongs ouverts sur l'extérieur de la jante, cela ne posserai pas de problème (au pire) ??RôM a écrit :non, ça passe pile poil.... le problème, c'est que le disque de la jante a à peine 5mm d'épaisseur.... pour des vis de 3![]()
au pire, mais si c'est possible un trou, c'est mieux
steph 91, t'as un mp pour les 4 en 2.2
bon voila, c'est fini pour les ring en alu
si vous en voulez maintenant, va falloir voir pour une deuxième éventuelle commande avec moi pour l'alu, ou RicM pour le carbone, ou par vos propres moyens si vous avez mieux
voila les photos envoyées par alien de mes premiers ring pour série 40 en carbone, je dois les recevoir la semaine prochaine
reçu hier, je suis entrain de commencer à les monter:
collage à l'epoxy sur la jante puis après.... je me taperai les 16 vis par roue..... sur mes 8 roues
bien sur, quand la colle aura séché
, j'en suis à 2 roues de collées
voila voila, manque encore les vis..... mais on commence à voir ce que ça donne sur le clod:
