Cache plastique du moteur du Baja
littlebear13
Salut à tous les posseseurs du Baja. Voilà, il est connu et reconnu par tous que de nombreuses saletés viennent se coincer sous ce cache en plastique. Alors pourquoi ne pas l'enlever et rouler sans? Pensez-vous vraiment qu'il serve au refroidissement?
A la base le cache sert a dévier et a protéger l’entrée d’air des différents débris, pour la ventilation le système d’air forcé na besoin d’aucun artifice a l’instar d’un FG qui n’a rien comme protection ou canalisation d’air, par contre installe des grilles de protection ou un prefiltre sur l’entré d’air c’est plus sure, car le Baja est du genre aspirateur
, et ce n’est vraiment pas bon pour les ailettes de la turbine moteur.
Inyourfayce
bienvue la tole de HP , mais pas simple a trouver , enfin pour cette prise d'air elle pourrais meme etre totalement fermée , car le moteur dispose d'un systeme d'air forcé , de plus les autres 1/5 n'ont pas ce type de canalisation et sa fonctionne tres bien , pour ma part dans le sable ou je roule la majorité du temp c'est le prefiltre sur l'entrée d'air moteur qui est indispensable.
