Question de charge batterie?
patrick34
Je me demandais, une batterie chargée suivant les règles avec le cycle de décharge/charge, combien temp tiendrait elle la charge optimal?
L'idéal moi je charge mes accus la veille pour le lendemain mais faire ça plus tôt genre 2-3 jours avant les accus tiendraient aussi bien?
Merci.
Merci.
Le meilleur rendement est de charger les accus 10 ou 15 min avant de les utiliser ! Car ils seront un peu en temperature car en plus tirer dessus a froid c'est pas bon !
Car apres un stockage d'une semaine mes accus perdent facilement 600 mha
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
rc frank rc
Si tu as l'option "repeak" sur ton chargeur fais cela... à la même ampérage que tu l'as chargé, il va peut-être prendre encore plus de mah que la première fois...
Nitro Evader, Rc18t, SSK http://133937.aceboard.fr (Pas mon site mais allez faire un tour
patrick34
J'ai le Wizard pro de T2M
Il est assés simple d'utilisation.
Il y a juste un truc que je pige pas?
Lors du reglage du chargeur pour la charge j'ai la possibilité de régler le delta peak de 3 milli volts à 20 milli Volts, par défaut il est sur 15mV le baisser ou l'augmenter me servirais a quoi par rapport a l'accu en charge?
Durant la charge, la tension de l'accu monte d'abord continuellement et lorsqu il est plein l'élévation de sa température entraîne une légère diminution de sa tension ;
Cette diminution sera déterminée et valorisée. La tension d intervention (en mV par élément !) de la coupure automatique pour les accus
NimH pourra être réglée. Des tensions de coupure de 10 à 30 mV par élément ont été déterminées par la pratique.
De plus fortes tensions de coupure conduisent fréquemment à une surcharge de l'accu et de plus faibles tensions provoquent souvent une coupure prématurée.
La bonne valeur Delta Peak pour l'accu concerné devra être déterminée par des essais de charge.
J'espere qu'avec ca tu aura un peu compris qu'il n'y a pas de valeur définie pour un type d'accu !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
