cherche spécialiste des condo pour un contro merci
gilou
Message par gilou »
voila j'ai besoin d'aide pour changer un condo qui a explosé par la meme ocaz je change l'autre pour le cas ou
les condo origine sonc des 220nF 63v 85° polarisé
j'ai a ma disposition des condo
220uF 35v 105° polarisé
330uF 200v polarisé
1000uF 16v polarisé
et j'en cherche d'autre
alor je voudrais savoir le quel est le mieu la taille c'est pas le blem
si le voltage est trop bas ques que ca fait le nombre de uF pareil enfin le meilleur
mon contro est un BK 15020 mon moteur un C50
moila merciiiiii @+
voila ce que j'ai trouvé
mika a un 12020 et a des condo 220uF et 50V lol
et sur les 9920 220uF et 63V
reponse d'un electronicien mais c'est le seul qui ma aider et je voudrais avoir confirmation :D
Sur la plupart des contros que j'ai eu entre les mains, ce sont des 220µF (microfarad) 35 ou 63V (ça n'a pas d'importance) mais il faut des 105° (pas des 85°) en général ils sont à 2 en //.
Privé de Signature
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
je t'aurais bien aidé, mais je ne sais pas du tout a quoi ils servent sur ton systeme......
le seul conseil: remets les memes.
gilou
Message par gilou »
nan je peut pas et j'ai pas envie que ca repette lol car c'est un modifié et le 120 a des origine donc ya un blem
Privé de Signature
Perecastor
Message par Perecastor »
Il ne faut pas toucher au caracteristique des condo ( la capa et la tension) par contre comme dit des 105°c c est meiuyx voir plsusi tu peut ca evitera qu ils regonflent plus tards dut a la chaleur.
LoOsE TeAm Powaaa
gilou
Message par gilou »
la tenssion sert a quoi ??? les meme contros on pas les meme caractéristiques !! sur le mein j'ai les carac d'un 9920 alor que le 120 a pas les meme !!
Privé de Signature
sensiseed84
gilou a écrit :la tenssion sert a quoi ???
:roll: bah si tu a besoin de decharger du 100V tu prends un condensateur qui peut etre chargé a 100V....
c'est selon ton application.
Bien sur, tu pourra le charger a une tension inférieur, mais cela n'augmentera pas sa capacité, au cas ou tu te poserais la question.
gg0034
Message par gg0034 »
tu garde la meme capa et tu prend une tension au dessus et ca marchera ... il allait sur quoi ton condo ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
gg0034
si il a claqué c'est du a une pointe de tension ou une surchauffe ...donc soit tu augmente la valeur de tension soit la temperature ...ou les deux.de toute façon si c'est condo qui sert à la decharge pour lancer un moteur si il est en surcapacité c'est pas plus mal ...
