One -way SH.28 Help
One -way SH.28 Help
voila je vien de faire mon rodage et mon one-way de mon sh28 a l'aché.
donc j'aimerais savoir quel one-way je peut mettre
lst 2 et le picco ressemblé mais je ne connait pas le diametre.
peut on me dire quel one way je peux mettre!!!! et ou le trouver !!
vraiment nul les one-way du sh.28
j'ai vu celui la du picco il me semble adaptable
http://cgi.ebay.fr/OFNA-51325-ENGINE-ON ... otohosting
il ne faut surtout pas huiler son oneway! il doit etre au sec
si tu veux pas que ca recommence,le mieux est de desserer sa bougie avant le premier demarrage de la session,apres une fois quil est chaud ,c'est bon
sinon ,moi je te conseille de reprendrele one way d'origine ,car les oneway ,c'est tres precis ,c'est pas le genre de pieces que tu peux traffiquer ou changer par une autre
PS: prend en un d'avance,ca casse souvent ces pieces la
theo
Bon alors je te fais part de mon expérience
Puisque j'ai un SH28pro !
Déjà pour remplacer ma roue libre qui a aussi laché, j'en ai acheté une de lrp z28 sur Tower
Si tu veux lui redonner un petit coup de jus
IL FAUT LA HUILER
Je t'explique ce que j'ai fait et qui a marché :
1-Tu démonte l'arrière du moteur, tu sors la roue libre
2-Tu la graisse à l'efter run, huile moteur ou truc bien huileux dans le genre(efter run c'est ce que j'ai utilisé)
3-t'en met une bonne quantité et tu le fait fonctionner comme sa, mieux vaut trop que pas assez
4- tu remontes
l'inconvénient du truc, c'est que sa marche qu'1 fois
si tu veux rouler, 2 jours plus tard, il faudra le refaire avant
Crois en mon expérience, je l'ai fait 5 ou 6 fois et j'ai vu la différence à chaque fois
Puis j'ai reçu ma roue lrp
IL FAUT LA HUILER
4- tu remontes
Moi un de met one way était soit disent HS, je me suis dit perdu pour perdu je le plonge dans l'essence F pour le dégraisser et depuis se moment la il m'avais plus jamais lâcher, maintenant chacun sont truc mais moi sait roue libre SECHE et pas une goutte de lubrifiant.
Après chacun sa technique du moment que ça roule
+1 il faut huiler la oneway, je la fais tremper dans l'essence F histoire de dégraisser pour que toutes les crasses partent,ensuite je l'huile avec de l'huile moteur normale (15/40 ) comme le préconise traxxas d'ailleurs. Et ne jamais forcer quand le moteur est noyé c'est ce qui tue les oneway c'est pour ca qu'il y en a tellement qui y passent pendant le rodage... quand ca deviet difficile on déserre la bougie et la oneway vivra éternellement
de quel version du sh 28 parlez vous ? merci
de celui la?
de celui la?
Savage & SH28 P6 Truggy GT21 ^^ rbS7w a vendre voir petites annonces
http://www.dailymotion.com/drop2956
alors moi c'est le sh.28 culasse verte trois transfert, mais je pence que ce probleme doit etre frequent pendant le rodage de tous les moteurs 4cc/5cc (assez grosse compression)
sinon j'ai degresser mon oneway sa remarche je suis content mais sa dur combien de temps en moyen un oneway réparer comme sa ??
oui enfin tirette, tirette
bonjour la galère, le roto même si c'est très critiqué, sa marche super bien ^^
mais j'ai mis mon roto de savage, sur le sh28
donc oui, c'est la même taille
et donc oui tu peux adapter une tirette de sav
