bonjour, je profite de ce topic (j'ai aussi cassé des cardans sur mon ezilla et pour pas grand chose la plus part du temps en trial ou alors hier, en faisant un salto avant en frainant un peu fort, tellement beau le salto que la carosserie a meme pas trouche pas terre et il a ratteri sur les 4 roues)
mais malheureusement lorsque les roues on touches le sol j'ai entendu un petit clic j'ai regarde mes cardans et pas casse jme dit bon bizarre je repose la voiture je mets du moteur et la les pneus avant patinent je souleve, les roues arrieres entrainaient plus la voiture
en fait a droite j'ai un cardan d'origine et a gauche j'ai un cardan de emaxx (soit disant plus costaud) et ba du cote gauche c'est l'axe en metal qui a casse ou le cardan vient se viser du cote differentiel (a la sortie du dif)
est ce que cela vous est deja arrive?
je trouve aberant que cette piece en metal ait casse alors que le cardan non surtout que bon au max j'ai du faire 10 ou 12 pack de batterie et deja 3 cardans (2 arrieres et 1 avant)
en plus c'est pas donne j'ai appele un magasin pas trop loin de chez moi et a priori c'est minimum 30 euros je verais ca dans la semaine quand il l'aura recu
j'ai regarde sur la notice c'est la piece 70629
voici une photo que j'ai trouve y ressemblant :
en gros c'est l'axe 6 qui a casse la ou le cardan vient se visser (la vis traverse l'axe et le cardan)
Si vous savez comment remedier a ce probleme, pour plus que ca recasse aussi facilement, merci de m'aider
ps si vous pensez que je dois recreer un topic pas de prob je supprime et refait un topic mais comme ca allait assez bien avec le sujet de depart (c'est dans l'alignement du cardan et j'ai rien trouve sur le forum a propos de ce genre de casse, donc peut etre que cela vous arrivera plus tard aussi, meme si je l'espere pas pour vous!) du coup j'ai poste a la suite
voila
merci de vos reponses !
