voici mon support amortisseur maison (
a la lime)+ 15 mm
roue sld
carrè de roue fg 10mm avec axe filetè a 8 mm sur 15 mm de profondeur
2 choix de fixation de roue
vis btr inox avec téte tige 8mm 10 mm de long
ou vis pointeaux sans tete inox de 8mm 20 mm de long avec ecrou fermé de 8 inox
enfin le bèbè fini hate de l'essayer
prochaine modif que je vais faire un parre brise en macrolon + solide que le pexiglace je boucherai aussi les cotè du chassis avec
une protextion alu du chassis avec des retour d'ouie jessayere de faire sa en une seule pieces pour remplacer celle en plastique pas tres solide sur terrain defoncer et caillouteux comme cher nous dans le sud
puit me tate dacheter les adaptateur fg de roue pour lavant ou de les fabriquer suffit dacheter laxe et le carre fg de prendre un tube plein en alu le percer au diametre de laxe l'inserer dun cote et tenu par le carré fg avec la vis btr de lautre avec un clips comme dorigine sa serra plus solide que les adaptateur fg tous alu enfin voilà si vous av des idee suis preneur
ha oui jai vider ma gamel de la laine de roche et de la grille dedans pour un mellieur ecoulement des gaz pas beaucoup + de bruit mais une gain en + en attendant de macheter un jetpro je pense que je prendrer le prototype quon a vu sur des poste anterieur ce lui çi
